Wo ist die verflixte Sicherung?
  • Bei unserem \"neuen\" alten Swift Cabrio ( Bj.92 ) ist seit dem Kauf die Innenbeleuchtung und die Uhr ohne Funktion. Kann es sein das beide über die selbe Sicherung laufen? Und wenn ja über welche? Ich habe den Sicherungskastendeckel in der Hand finde aber keinen passenden Eintrag. Die Sicherungen sind, auf dem ersten Blick im halbdunkel, O.K.
    Ach so falls das hilft - sonst gehen alle anderen angeschlossenen Geräte ( Radio, Licht, Hupe u.s.w.).
    2.Problem - seit dem Kauf geht rechte Nebelscheinwerfer nicht. Der Verkäufer hat gesagt das nur das Birnchen hinüber ist. Leider hat er mir nicht gesagt wie ich an das Birnchen heran komme ohne das halbe Auto auseinanderbauen zu müssen. Habt Ihr da einen Tipp? Der Vorbesitzer scheint es jedenfalls nicht zu wissen. \"Oh, gerade erst durchgebrannt!\" hat er gesagt aber als ich gerade etwas genauer hingesehen habe sah es so aus als hätte er es schon selber versucht und nicht geschafft. So sind an meinem linken Nebelscheinwerfer winzige Klammern die scheinbar das Scheinwerferglas halten. Am rechten Scheinwerfer fehlen diese Klammern ( das Glas sitzt aber - noch - fest ).
    3.Problem - meine Antenne hat so ein ...... abgeknickt. Wie bekomme ich die am schnellsten demontiert und welcher Lochdurchmesser ist im Kotflügel ( für den Kauf einer neuen Antenne )?
    Könnt Ihr mir helfen?
    Danke im voraus!
  • Okay,
    1) Kann mich da nicht an eine bestimmte Sicherung erinnern. Einfach mal den Sicherungskasten (im Fußraum links über der Kupplung) aufmachen und alle einzeln rausziehen. Wenn die Sicherung kaputt ist, dann ist der Metalldraht durchtrennt. Das sieht man eigendlich ganz gut.
    2) Den Nebelscheinwerfer bekommt man nur ab, wenn man von hinten 2 Schrauben abdreht. Die Lampe bekommt man auch so rausgedreht, ist aber etwas fummelig, weil man nichts sieht. Einfach dahinterfassen und die Plastik, wo das Kabel reingeht, drehen und dann rausziehen.
    3) Die Antenne ist nur an den beiden Schrauben oben fest. Am besten nimmst du wieder ne Antenne von Suzuki, dann paßt die auch. Am schwierigsten beim wechseln, ist das Kabel wieder rein zu bekommen. :augenroll:
  • Danke Leute!
    Also die Sicherung war es nicht. Der Stecker hinter der Uhr war der Übeltäter. Jetzt geht alles wieder.
    Antenne - die original Antenne wollte ich eigentlich nicht wieder haben da der Radioempfang wirklich nicht gut war. Wie ich hier im Forum gelesen habe bin ich nicht der einzige mit diesem Problem.
    Nebelscheinwerfer - 10 Minuten unter der Kiste gelegen. Den Deckel habe ich \"gefunden\" und auch abbekommen aber das Birnchen konnte ich nicht lokalisieren. Als es dann anfing zu regnen habe ich die Aktion erst einmal vertagt. Muß das eigentlich so umständlich sein?
    Danke für Eure Tipps!
  • Hey Leutz. Ich hab das gleiche Problem derzeitig! Radio, Uhr, Schlüsselwarner und Oberlicht funktionieren nicht, doch Zigarattenanzünder funktioniert, also kannst ja scho mal nich an der Sicherung liegen. Mal abgesehn davon, hab ich da scho nachgeschaut und alle sind noch i.O.!
    .. Kannst du villei sagen was mit dem Stecker war?
    Thx
    edit: Hat sich erledigt ..
