Hallo
Bei meiner Mutter ist der Heizungskühler def. ich habe auch schon einen neuen besorgt, doch ich komme einfach nicht an den alten ran. Was muß ich alles ausbauen um den an den Kühler zu gelangen? Hat einer eine Anleitung oder kann mir genau beschreiben wo alle Schrauben sind und was ich alles ausbauen muß?
Gruß Kai
Heizungskühler def. Hilfe Ausbau
1. was für eine auto
2. mit klima oder ohne (wenn mit dan lasse das ne werke machen)
3. wie viel erfahrung hast du weiel es nicht einfach mal so geht
4. hast du nur den wärmetauscher oder den ganzen lüftungskasten -
Das ist ein Swift 1.0 Bj95, und ich habe schon Erfahrung im schrauben,doch ich habe keine Ahnung was alles raus muß.Ich habe nur den einzelnen Kühler den ich wechseln will, der ist ja auch nur def, und nicht das ganze Gehäuse
1. kühlwasser ablassen
2. kühlerschleuche im motorraum lösen (naturlich die die in den innenraum gehen)
3. handschuhfach raus mit der strebe an die das fach befestigt ist
4. das flecksibele stück der füftung raus
6. alle seielzüge lösen und merken wo welcher hin kam (digicam hilft immer also erst bild machen und dann ausbauen)
8. alle schrauben vom vom luftverteilerkasten lösen (wahren 6 stück)
9. den kasten unten nach rechts drehen und dan nach links rüber ziehen
10. die silbernen schrauben vom verteilerkaste lösen und diesen auseinander nehmemen und dan den wärmetauscher erneuern
11. ales wider zusamen bauen
12. kühlwasser rauf und warmlaufen lassen und das ganze kühlsystem entlüften -
Hallo
Danke für die schnelle Antwort, muß ich denn nicht das ganze Amaturenbrett ausbauen? Das sieht so aus als wäre das alles aus einem Stück. Ich habe das Handschuhfach und den unteren Teil der Mittelkonsole ausgebaut, aber reicht das um das kompl. Kühlergehäuse zu ziehen, wenn ich die 4 Schrauben von der Spritzwand gelöst habe?
Gruß Kai -
hier mal den weg den suzuki vorgiebt
aber mit etwas gefummle brauchst den instrumenten träger nicht aus bauen und das wäre nicht der erste den wir so getauscht haben -
Vielen Dank, ich werde es versuchen und berichten
Gruß Kai
