• Hallo Leute,
    hab nen Swift BJ 94
    die Sicherung für die Instumentenbeleuchtung und
    die Kennzeichenbeleuchtung fällt immer!
    Hab schon alle Leuchten mal raus gehabt, Kennzeichenbel.
    abgeklemmt, fällt immer noch.
    An die mittelere Leuchte zwischen Tacho und Drehzahlmesser
    kommt man von hinten rann, wo sind die anderen?
    Muß man den Instrumententräger wirklich ausbauen?
    Noch ne Frage:
    Wenn man die Verkleidung unter dem Lenkrad wegbaut
    ist rechts ein weißer Schalter, was macht der?
    Vielen Dank!
    Euer Suzukineuling
    flofix ?(
  • @ flofix
    Um an die anderen Leuchten ranzukommen mußt Du das Kombiinstrument (Tacho) ausbauen. Wenn das Teil draussen ist siehst Du die anderen Leuchten schon, aber ob es daran liegt? Wenn man den Schalter betätigt fängt die Check Egine Lampe bei eingeschalteter Zündung an einen Fehlercode auszublinken. Ist alles i.O. kommt die 12, das heist 1mal blinken - kurze Pause 2mal blinken. Also zuerst blinkt sie den ersten Teil einer zweistelligen Zahl - dann kurze Pause- und den zweiten Teil. Das wiederholt sich solange bis der Schalter zurückgestellt wurde. Noch ein Bsp: 1mal blinken- Pause - 3mal blinken ergibt 13 ist gleich Lamdasonde. Ich hoffe Du hast es einigermassen verstanden. :rolleyes:
    swiftino
  • Wie Swiftino schonschreib, es ist der Diagnoseschalter zum Auslesen des Fehlerspeichers....
    Weitere Info's findest Du HIER (<- KLICK) ..
    Alles klar? :)
    Matze [f1](Nachholer) :dance2:[/f1]
    [green][f1]...der neuen Input braucht. :smokin:[/f1][/green]
