Hilfe!!! Wo befindet sich der Stecker.
  • Hab für meinen Baleno ne Satz elektr. Fensterheber und ZV samt Kabelbaum aus denn Türen, aus ne Schrott Baleno. Nun wollt ich heute alles zusammen stecken für die Lautsprecher und Aussenspiegel hab ich die Stecker gefunden beim Sicherungskasten. Aber nicht für Fensterheber und ZV denn nicht. ;( Nun stellt sich die Frage bei mir ob ich denn Ganzen Hautkabelbaum wechsel sollte ( was laut denn Handbuch( Orginal Suzuki Baleno) für Verkabelung eigentlich unsinnig erscheint)oder der stecker sich bloß so gut versteckt hat das ich ihn nicht mehr finde.
    Gruß Blue
    Ich Beisse nicht,
    Ich will nur Spielen.
  • brauchts du nicht. mein suzi.mechaniker sagte mir das die kabelbäume dieselben sind. nur nicht nbis ganz durchgezogen vielleicht. also di stecker und kabel sind auf jeden fall da !!!!!
  • Da hat dir dein Suzimechaniker angelogen. :d_zwinker: Ich hab das Komplette Auto vorne Auseinander genommen und da ist kein Stecker bei für die Elek.Fensteheber und ZV. Meiner hat ne anderen Hauptkabelbaum wie die anderen da fehlt die Kabel für ZV- und Fensterhebergeschichte. Der Sicherungskasten ist aber wieder wie die anderen alle mit Sicherung und Steckplatz für die ganze Geschicht.
    Ich hab jetzt die Fensterheber schon drin mir fehlt bloß noch ne ZV-Regeler und dann ist die Sache komplett. :d_zwinker:
    Gruß Blue
    Ich Beisse nicht,
  • dann hast du nicht richtig nachgesehen den suzuki verbaut selbs in deiner kiste den kabel baum mit sscs was es garnicht für den drei türre in deutschland gab als augen auf die stecker sind mit grauen klebeband am hauptkabelstrang dranne
  • @ RH423. Woll wir ne Wette abschliessen? Dann frag ich mich wenn ich denn Stecker in der Hand habe der in denn Sicherungskasten kommt (da Fängt für mich der Hauptkabelbaum an) wo normalerweise die Kabel mit dran wären für Fensterheber und ZV dar nicht mit dran sind sondern fehlen. Dann kann auch kein Folgestecker für die Abgänge Richtung Tür bei sein. Ich versuch mal Bilder vom Hauptkabelbaumstecker am Sicherungskasten zu machen. Hab eins gefunden der Blaue Stecker ist normaler weise Komplett belegt für die Ganze Geschicht. Aber wie du siehts sind grad mal 4 Kabel dran und der Blaue hab ich schon sellber rangemacht für meine Fensterheber. :d_zwinker:
    Gruß Blue
    Ich Beisse nicht,
