Hi Leute...
Ich finde keine gescheiten Tuningparts für einen Suzuki Vitara X90!
Vielleicht weiß von euch jm. Rat oder noch besser ein paar URL\'s...
Bin für alle Vorschläge dankbar...
MfG,
Sascha
Hi Leute...
MfG,
Sascha
hi
kann dir noch ein eibach fahrwerk anbieten
rote federn die das ganze um 35mm tiefer legen und die passenden dämpfer dazu
und dann habe ich noch die DE scheinwerfer wobei der eine jetzt nicht mehr normal ist sondern durch einen xenon brenner mit 35 watt ersetzt wurde (für fehrnlich ist keinen automatische leuchtweiten regulierung in deutschland nötig) das abblendlich ist noch normal
das bekommst du alles beim suzukihändler
dan würde sich noch der schöne heckspiler empfehlen (wenn er nicht schon serie drauf ist)
trittberetter und frondbügel beide aus kuststoff und in wagen farbe
15 zoll alus
für den kompfor würde ich diese sachen einbauen
klimaanlage, sitzheizung und für morgen muffel eine standheizung
http://www.cobra-sor.com ! soweit mich nich alles täuscht müssten die was haben !
Also bei cobra-sor.com hab ich nichts gefunden...
Die Trittbretter, Frontbügel und Heckspoiler sind schon dabei...
Kann man die Lichter vorne (Fernlicht) einfach so du Xenon-Lichter ersetzen..?
Wie sieht es mit nem Sportauspuff aus..?
Was kostet dieses \"Eibach Fahrwerk\" und das Tieferlegungszeug...?
Gruß,
Sascha
das mit einfache so xenon reinsetzen das wird wohl nüscht.
natürlich wird das mit dem xenon was den in deutschland ist eine automatische leucht weiten regulierung nur für xenon licht im abblendlicht vorgeschrieben und nicht fürs fernlicht
und was noch besser ist des set hatt diese dabe denn es wird nur eine verbindung (wie beim stabie) zu einen der forderen traggelenken hergestellt und dann wird über ein gestännge und einen poti die neugung erfasst und somit das licht ausgeglichen
was das umrüsten an geht ist ein satz soll heisen
deine jetzigen scheinwerfer fligen raus und dort kommen zwei projektionsschenwerfer hin (ähnlich wie für den t4 von vw) der eine ist ein ganz normaler DE scheinwerfer der andere wurde durch einen 35 watt xenon brenner ersetzt und dieser wirkt wie 180 h1 licht von der helligkeit her das ganze set gab es mal direckt von suzuki und hat eine abe
qsport auspuff past auch vom 3 türigen vitara mit 1,6l 16v weiel mehr ist der x90 ja technich gesehen auch nicht nur heist er intern nicht se416 odr sv416 sonder sz416
