Hoi!
Ich hab da mal ne Frage...
wieviel Luft macht ihr denn so in eure 195/45? Vo/Hi, Beladen unbeladen ect.
Hoi!
Tach...
Ich mach immer so 2.4bar rein, aber auf 185-50. Denk mal bei 195ern ist das ähnlich viel, oder?
Prost.... :drink:
Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder sagen würde: "Wo kämen wir denn da hin?",
und keiner ginge, um zu sehen, wohin man käme, wenn man ginge?
bei 195/45 R15 ringsherum 2,5bar....war noch nie beladen bis zur schmerzgrenze....aber so, wie ick in echte war...oder jetzt im Urlaub....also zwei Personen, Hund, Katze und Gepäck....allet mit 2,5bar
Matze [f1](Nachholer) :dance2:[/f1]
[green][f1]...der neuen Input braucht. :smokin:[/f1][/green]
hi
also ich habe reifengas bei mir drin (185/50R14) und ich muss sagen das es ne feine sache ist. Brauche keinen luftdruck mehr prüfen und beladung spielt keine rolle. hat mich 3€ pro rad gekostet. kann ich nur empfehlen.
:dance1:
Held der Piste!!!
hi,
ich mach bei 185/65 R14 immer so 2,2bar ringsherum rein..
fahr eigentlich ganz gut damit..
moe
Irgendwo muss ja der Restfahrkomfort herkommen, wenn man schon nicht die Coolness besitzt und mit 'nem Serienfahrwerk durch die Gegend düst, was?!
;D
Ich habe heute 2.5 Bar rinn gefüllt, ich finde das ist optimal für die Autobahn, Reibung ja aber zuviel ,nein Danke, ganz nach dem Motto.
Mip Mip :hasi:
Karsten
Swift-Fanatiker
Denkt dran,wenn zuviel Luft im Reifen ist "pustet" er sich zu stark auf und läuft mehr auf der mittleren Lauffläche ab als an den Rändern. Bis 2.2 bar würd ich sagen is ok. :bounce:
swiftino
Swiftino
Denk dran, das eine 45er Flanke ganz schön wenig ist. 2,2 als Maximum bei StiNo-Reifen (55/65/70er Flanke) find ich ok....nachvollziehbar.
Wenn hier die Reifenhändler alle andere Ansichten haben, bei min. 2,5 für 40/45er Flanke waren sie sich hier bisher alle einig. Weniger sollte nicht sein, um Durchschlag zu verhindern.
Und die 3 oder 3,5 bar, die Reifen bei Erwärmung hat, kann ein Reifen locker ab....
Meine Reifen dürfen maximal mit 425kg bei einem maximalen Druck von 51psi (knapp 4 bar) gefahren werden. Und da müssen sie immernoch die Druckerhöhung bei Erwärmung abkönnen. also sind 2,5bar niemals zuviel bei 45er Flanke...
Wieder was dazu gelernt! Von der Seite des Durchschlagens habe ich es noch nicht betrachtet. Werde gleich mal Luft aufpumpen bei meinem Wagen.
Swiftino ![]()
Na, so als alter TretBiker weiss man sowas...;)
Da fahr ick mit 3bar..:)
So wie jedes Jahr, hab ich wieder null Plan bezüglich Reifendruck *grummel* (Ich verspreche, diesmal schreib ichs mir auf *hihi*)
Aaaaaaaalso, letztes Jahr hatte ich auf Paps gehört und hab 2,2 bar druff gemacht. Ende vom Lied, ich hatte wohl zu wenig Luft drin oder so und inner Kurve is der Schlauch wohl irgendwie vonner Felge gerutscht oder sowas, jedenfalls hat ich am nächsten Tag nen Platten. Vielleicht war aber auch nur des Luftauffülldingens kaputt. Wir haben dann mehr Luft drauf gemacht. Wieviel wees ich nimma. Dieses Jahr frag ich meinen Kumpel, der letztes Jahr sagte, ich hab zu wenig drauf, meint der machst 2,2 bis 2,3 druff. Kam mir wenig vor. Hab dann Paps gefragt, der meinte auch wieder 2,2.
So, hab jetzt einfach mal 2,4 rundrum drauf gemacht. Is des jetzt zu wenig oder zu viel? Reifen sind 185/55 R14.
Danke im Voraus! Det Cuddle
PS: Bevor ich Winter wieder frage: Und wieviel mach ich auf die Winterreifen 155/70 R13?
Ick lern des nie *grummel*
nancy.. wieviel \"druck\" man hat hängt immer vom fahrer ab ![]()
2,4 ist schon ok.
schlauch ham deine reifen nicht und vonner felge rutscht sowas nicht bei heutigen standart JJ betten auch nicht mit zu wenig luft. hab dazu exzessive tesdterfahrungen..
ich tippe mal auf n gammliges ventil übern winter ider n staubkorn drin gewesen..
mfg, da geith
hmm also ich hab 185/50 R14 druff, da steht als max-wert 350 PSI drin.
Ich hab mal laut empfehlungen vorn: 2,5 und hinten 2,3 draufgelassen.
Is das so OK ?
