• so, irgendwann diese Woche muß ich mal nen Ölwechsel machen...nur mit was für einem Öl ?
    5W-40 oder 10W-40 ?
    im Leerlauf meine ich ein leichtes Tickern der Hydrostössel zu hören..also wäre dickeres Öl besser, oder ?
    Oder gibts da noch so nen tollen Zusatz, den ich dann auch noch reinhauen sollte, z.B. von Liqui Moly o.ä.
    Ist das den doll schlimm wenn die Dinger tickern ? Oder einfach Radio weiter aufdrehen :smokin: ?
    Wo lasst ihr Ölwechsel machen, was kost das ?
  • Wiso dickeres Oel?Icz hab es mit 5w50,10w40 und 5w40 versucht!Bei mir Tickert es immer noch.Jetzt wird gerade der Motor getauscht,aber nicht wegen dem Tickern.
    Nächste Woche kommt der andere Gti Motor rein und wird dann ein bisschen Aufgemotzt!*gg*Vorallem im Frühling!
    Suzuki-Power by Nasche
  • nasche
    Wieso dickeres Öl? Weil 0W40 so dünne ist, daß es bei dem technisch "alten" Motor an allem wichtigem vorbei läuft, wie auch an den Stößeln...
    jippel
    Nachdem das Tickern im Urlaub nicht mal im warmen Zustand verschwand, hab ich im Urlaub von 0W40 auf 10W40 gewechselt, also annähernd Herstellervorgabe. Und was soll ich sagen: Komplett tickerfrei......
    Ursprünglich wollte ich auf Empfehlung von den Echte-Freaks auf 5W40 wechseln. Da es aber auf Usedom keinen Suzuki-Fuzzi gibt, bin ich zum Opelhaus, die auch ADAC-Partner sind, in der Annahme, dort werd ich am wenigsten übers Ohr gehauen....
    ...und der erzählte relativ überzeugend, das bis auf wenige superaktuelle Ausnahmen, die gesamten Opels bei denen mit 10W40 befüllt werden.....auch die, welche ein relativ anspruchsvolles Triebwerk haben, so von wegen nicht "nur" Hydrostössel, sondern auch Tassenstössel (die wären wohl noch aufwendiger oder empfindlicher..)
    Was mir aber noch auffiel: Ich habe den Verdacht, daß das Tickern, speziell mit dem "dünnen" Öl auch 'ne Sache der Luftfeuchtigkeit ist. Denn anner Ostsee waren die Tage so 80-90% Luftfeuchtigkeit. Und dort hat er fast nur noch getickert....:-/
    In Berlin ist das ja nicht so'n Problem. Aber wenn mal viel Tau morgens war oder sogar Nebel. Dann hat er morgens besonders lange getickert, unabhänig von der Temperatur....
    Und wenn schon seit morgens die Sonne schien und auch der Rasen nicht mehr feucht, denn war die Chance groß, das er nicht tickerte....
    Aber jetzt mit dem dickeren Öl null Probleme mehr....
    Matze [f1](Nachholer) :dance2:[/f1]
    [f1]...der nicht mehr ganz sooo viel Zeit hat. :smokin:[/f1]
  • Ich fahre 5W40 und habe absolut null Ölverbrauch zwischen den Services(?).
    Mit dem Tackern hab ich auch (noch) keine Probleme.
    Also ich kann das Öl nur empfehlen!
    :smokin: Alex
    [red][f1] supported by swiftmania.de [/f1][/red]
  • Wie jetzt?(
    Neuwagen??
    Der hat jetzt schon 70000km runter und alles im roten Bereich!!
    (zumindest hab ich´s versucht:D )
    :smokin: Alex
  • ...is denn das tickern schlimm / wird schlimmer mit der zeit ?
    ab wann kommt das denn so ?
    mein TöffTöff hat ja schon 135000km und 7 Vorbesitzer...
    aber ich denk ma ich werd 10W-40 nehmen, gibt grad nen angebot bei viborg:
    Ölwechsel inkl. 4 Liter Öl (10W-40) und inkl. Ölfilter für nur 19,95 €
    möp möp!
  • Harlekin
    Hatte der nicht wesentlich weniger runter als meiner?!
    Bin jetzt bei 77tkm
    jippel
    Sollteste zuschlagen wenn es Markenöl ist. und ob das Angebot auch mit Deinem "Exoten" gilt, sie dahingestellt...der Filter kost ja schon 7€ oder so....
    Billig-Öl solltest eher nicht nehmen, denk ich....
    ...weil Öl is wohl so das wichtigste am Swiftmotor
    4l reichen dicke....
    Naja, schlimmer?!...Hmmm, wie gesagt, an der Küste war es plötzlich richtig schlimm. Vorher war geradeso ok, wobei es schon nervte....Jetzt is alles ok....:)
  • Harlekin
    Ja, das meinte ich......
    Und ich dachte, ich bin schon viel gefahren..;)....Januar 02 mit 59tkm gekauft und jetzt bei 77tkm...
  • Hallo@all
    also habe vor kurzem auch Öl-wechsel gemacht und auf anrat vom Suzi-Werkstattmeister 10W40 genommen aber ich muß sagen danach ist das Tickern bei mir döller geworden als vorher.
    Hat einer eine Ahnung woran das liegen könnte? ?(
    MfG Nico :rolleyes:
  • swiftboy
    Was hattest Du vorher drin?! Was haste jetzt für'n Öl drin(Marke)?...
    Evtl. sind deine Ventilführungen schon zu stark verschlissen?!..
    Wieviel Km hast runter?
    [green][f1]...der neuen Input braucht. :smokin:[/f1][/green]
  • Nachholer
    also der Vorbesitzer hatte 15W40 drinX( und die Marke von dem jetztigen weiß ich nicht aus dem Kopf aber war jedenfalls ein gutes und sau teures. Meiner hat jetzt 93000 runter aber naja ist halt kein Neuwagen mehr(bj.:92)
    MfG Nico :rolleyes:
  • swiftboy
    Der Vorbesitzer hatte ja janüscht für dit Auto übrig. Dit is doch Traktoröl jewesen...:-/
    Vielleicht kommt Deinem Motor jetzt die Verdünnung nich..*grübel*
    @all
    Hat der 1,3 SOHC och Hydrostößel?....
  • hm..also ich hab gehört das das Geticker der Hydrostössel ne GTi-Krankheit sein soll....aber kommt das daher, weil die anderen keine haben oder weil die beim GTi anders sind ?(
    möp möp!
  • @ Nachholer
    Der Vorbesitzer kam ja auch vom Dorf und vielleicht kennen die ja da nur Traktoröl :( .
    Naja mal abwarten vielleicht gibt sich das ja wieder sonst muß ich wohl mal zur Werkstatt langfahren, hört sich ja scheußlich an X(
    MfG Nico :rolleyes:
