Brauche Hilfe!!! Einbau von 17" Alus!!!
  • [f2]Hallo,
    Bin seit jetzt ungefähr 1 Monat stolzer Besitzer eines Swift Gti, vorher hab ich einen Swift GL gefahren.
    Ich habe jetzt vor mir ein paar frisch gekaufte Felgen unter den Swift zu tun (wird wohl eine Presspassung werden :a_augenruppel: ), aber seht einfach mal selbst.
    [Blockierte Grafik: http://www.mcgym.de/bilder/upload/5189.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.mcgym.de/bilder/upload/5190.jpg]
    Daten:
    Exclusive Line Q
    17\" Felgen ET 35
    205/40 Bereifung
    Ich weis natürlich das ich da noch ne Menge Schweiß und Geld reinstecken muss bis die irgendwann mal passen.
    Mein größtes Problem aber ist, das ich den Tacho neu einstellen lassen muss weil der Abrollumfang zu groß ist. Und das kostet ne Menge Geld. Hat das vieleicht von euch schon mal jemand gemacht und könnte mir nen Tip geben wie man das selber machen kann.
    Außerdem ist durch die Große Felgen Wahl ja ein wenig der Anzug geringer, da wollte ich mir nen Fächerkrümmer und nen Chip rein tun. bei SSgti.com die sind ja ganz schön, aber ich wollte eigentlich nicht importieren. Kennt jemand ne schöne deutsche Seite wohs sowas gibt.
    Dann noch ne kleine Frage, ein Kumpel von mir sucht 45er Drosselkappen, hat einer ne Ahnung wo man die her kriegt?
    Vielen Dank schon mal im Vorraus
    Mfg Rocky[/f2]
  • Mit den reifen wird das eh nix, der Querschnitt is zu groß. Dann mußte noch Lenkung begrenzen und\'n Chip holt die verlorene Leistung nich raus. Entweder 1.6er Block oder Turbo, hauptsache mehr Drehmoment
    Erst mal danke für die Antworten.
    Ich habe mir wegen dem Tacho jetzt was anderes überlegt.
    Warum sollte ich mit großem Aufwand die Übersetzung des Tacho`s ändern,wenn ich auch für wenig Geld die Tachoscheibe überarbeiten kann, so das die Geschwindigkeit wieder hin haut.
    Mfg Rocky
  • Ja krasser Plan, mußt dir dann nur noch selbst den Wisch dazu ausstellen den die beim Felgen eintragen sehn wollen. Um das zu tun mußt du selbst Maschinenbau, Fahrzeugtechnik o.ä. studieren und wenn man die Kosten von so nem Studium aufrechnet isses dann doch billiga das richtig machen zu lassen.
    nee im Ernst wenn du dein Auto tunen willst ohne gross was auszugeben dann hol dir irgendwelche Borbets bei Ebay, 195/45 dazu und fertig, dann kommst sogar noch halwegs von der Stelle.
  • Mal ne andere Frage, selbst wenn du diese Reifen/Felgen eingetragen bekommen solltest mit ner tachoangleichung, was machstn wenn du mal wieder andere Räder montierst? Wieder den Tacho angleichen?
    Ich denke mal da würde es billiger kommen sich die Reifen anfertigen zu lassen.
    Bei 17\" und 205ern müsste das ungefähr ne 25er Flanke sein...
    Ich würde da mal bei nem Reifenhersteller anfragen.
  • Also das ist echt ne Kostenintensive sache somal du hinterher nen Swiftmonstertruck hast und ob das so sinvoll ist kommst ja gar net mehr weg.... :d_neinnein:
    Ich würde es lassen und kleinere nehmen 15\"
  • is doch sein problem der aufwand....
    der querschnitt scheint mir aber auch zu groß.... frag nach wegen nem extremen niederquerschnitt... wird zwar teuer, hat aber niemand...
    viel glück
  • Hi,
    mit den Reifen wird das nix, stell die bei e-bay rein und hol dir 195er das past dann auch besser und du bekommst es durch, dann such dir nen Bosch Prüfstand laß den Tacho angleichen und ab zum TÜV, anders wirst du das hier in Deutschland nicht durchbekommen, den bei Reifen/radkombination und Fahrwerk, sprich was alles zur Fahrsicherheit beiträgt hast du selbst beim kulantesten Prüfer keine Chance, das ist auch gut so denn ich hab auch kein Bock wenn mir mal irgendso ein Kloppi mit geflexten Federn oder schleifenden Rädern in die Kache brettert, denn der muß dann alles aus eigener Tasche zahlen da Versicherungsschutz erlischt und solche Typen haben meist grad noch 5€ für ne Schachtel Kippen und nie das Geld nen Schaden an meinem auto zu bezahlen. Solche Typen gleich raus aus dem Verkehr, schädigt nur die Tuningscene.
    Ciao Ciao
