• Hi
    mich würde mal Interessieren wie manche die Radläufe gemacht haben damit da ordentlich Felge drunter geht. Also nicht bloß Kantenumlegen das bekomme ich eventuell noch hin.
    Sondern so nach Aussenziehen das keine Radlaufkante mehr vorhanden ist. Spachteln oder einfach nur mit viel Geduld ziehen?
    Wer eine Doku zusowas hat, her damit :biggrin:
    MfG
  • Mit nem Bördelgerät paar stunden in jeden einzelnen radlauf investieren! Weit oben anfangen, also nich nur ganz unten das bissl gebördelten radlauf sondern von weit oben das ganze blech rausholen...
    Is bei dem dünnen Blech aber nich ganz ohne!
    Erwärmen nich vergessen!
  • Meine Radläufe wurden mit nem großen Hammer und ner Rohrzange gezogen.
    Es ist zwar nicht die Ideallösung, aber sie is billig und funktioniert. Danach muss allerdings gespachtelt und lackiert werden, da doch einige beulen enstehen.
    Kannst ja mal versuchen dir ein Bördelgerät auszuleihen, bei ner Werke.
  • hi
    naja bei nasenbären habe ich es mal gesehen ist eventuell nicht die ideal lösung aber Funktioniert. Und wie werden speziel der Anfang und das Ende gemacht also der Übergang zur Stoßstang besonders.
    MfG
  • Drauf rumkloppen, naja...
    Hab ich zwar auch gemacht, sieht dann aber scheiße aus! Machs richtig! Und den übergang zur stoßstange musste halt sachte angleichen, wenn das noch nich reicht und du mehr ziehen musst, musste die stoßstange auch verbreitern, sauarbeit! Aber wer schön sein will...
    Was willste denn für ne größe drauf hauen?
