• hi
    spur falsch oder zuwenig druck in de reifen oder sehr dünne reifen oder lenkradverzahnung ausgeschlagen oder falsche reifen oder schlecht gewuchtete reifen oder reifen auf den dreck geschraubt -> dann sindse auch net in der wucht oder ne nervöse hand oder starker wind oder oder oder
  • ODER ODER Verwirrent... :c_ueberleg:
    Bei mir war es unwucht in den Felgen... muss ich dieses Jahr schon wieder auswuchten lassen (alle 2 Jahre) :c_gruebel:
    manchmal ist komisch :d_zwinker:
    der Grund für das Flattern ist womöglich ein wenig anders:
    Ich hatte (und habe) dieses Flattern ab ca. 110 km/h auch an meinem Swift 1.0 mit Standardfelgen mit 2 relativ neuen Reifen 155/70 R 13 vorne dran. Hatte hinten zwei alte Reifen drauf. Dann habe ich die vorderen Reifen nach hinten aufziehen lassen. Auf die Felgen hinten neue Reifen drauf und diese ganz neuen Reifen mit Felgen nun von hinten nach vorne aufgezogen. Der Kfz-Meister meinte beim Wuchten, dass die FELGEN einen HÖHENSCHLAG hätten, der durch die Auswuchtgewichte nicht zu beseitigen sei. Und in der Tat flattern auch die neuen Reifen ab 110 km/h. Vielleicht klärt dies das Phänomen.
    doctor-yes
