• Wär kann mir weiter helfen ?
    Mein Swift 1.3Gs ist am klackern,was kann es sein?hab schon
    alles versucht (sprich ölwechsel,ventile eingestellt...)
    Das Klackern kommt aber von den ventilen her soviel weiß ich!!!
    gruß Nicole
  • *sunny rechtgeb* würd ich auch mal ventilspiel einstellen lassen.
    du könntest aber auch mit der suchfunktion arbeiten. meistens sind die probleme, die man hat, schonmal besprochen worden. z.B. nach \"klappern\" o.ä. suchen. da wirst du 100pro fündig!
    denne
  • erstmal ein Dankeschön von mir!!!ventilspiel ist schon eingestellt!dann versuch ich es mal mit der suchfunktion!mein problem ist wir haben keine suzukiwerkstatt aber das wird das kleinste problem sein.
  • hallo
    könnt auch die einspritzdüse(magnetventil) der monopoint einspritzung sein. das ding kann auch mächtig klackern und hört sich auch zum verwechseln ähnlich nach ventil an.
    mfg martin
  • gibt da zwei lösungen für dein problem
    1. gebrauchten motor besorgen
    2. kopfrunter nockenwelle reparieren lassen (abdrehen, auftragsschweißen wie auch immer) und den kopf natürlich auf das neue mass der nockenwelle anpassen
    mal ne kleine preis übersicht
    nockenwelle instandsetzen 58 euro (je schadstelle)
    kopfanpassen ca 150 euro
    motordicht satz 190 euro
    plus arbeiszeit 8 stunden
  • ich meinte so 100€vb getriebe antriebswellen und kabelbaum hab ich auch noch. wenn du wilst kann ich ihn dir auch einbauen. wo komst du her?
    mfg christian
  • und dann nochmal an alle anderen!!!ich hab nicht wirklich hallo gesagt :rotwerd:
    also find es supi das es ein forum wie dieses gibt!!!!
    und danke nochmal das ihr mir so tatkräftig ratschläge gegeben habt!!! :) :) :)
    und ich hoffe mein swift kann noch geholfen werden ;( ;( ;(
