Hallo nochmal,
habe gestern im Halbdunkel nochmal hinten alles rausgerupft und habe auch diverse Kabel gefunden.
Kann vielleicht nochmal jmd. bei sich schauen, was für ne Farbe des Kabel hat und wie der Stecker ausschaut ?
Könnte es sein dass es ein schwarzes Kabel mit nem grünen Stecker is ? Das lag nämlich da so in der Schwellergegend rum. Aber wo ist das Gegenstück zu dem Stecker ? Irgendwo muss der doch eingesteckt werden ??
Hab nen 92er 1.0er.
Tankanzeige kaputt... DRINGEND !!!!
der stecker müste unter der rücksitzbank ein einpoliger stecker sein, es ist bei swift so das die kabel doppelt ausgefürt 1paar links sind gesteckt, 1paar rechts. grüner stecker, müste lautsprecher sein oder gurtwarner.
mfg christian
Das Kabel sollte eigentlich GELB/ROT sein!
Unter der Rücxksitzbank verläuft ein Kabelbaum, und unterhalb der rechten rücksitzfläche zweigen die Kabel für Tankgeber und Benzinpumpe ab.
Das Gegenstück vom Tankgeber kommt über eine Gummidurchführung im Bodenblech.Wenn bei dir da keine Kabel sind, dann hat da wohl jemand was entfernt
Ok, ein gelb/rotes kabel hab ich gefunden, allerdings ein sehr dünnes.
Wie sieht denn der Stecker aus ? ein ganz dünner einpoliger oder wie ? -
Das kabel für die Tankanzeige ist auch nicht sehr dick. An dem kabel müsste so ein Japan-Stecker sein (ist ne dünne Steckhülse). Es gibt in diesem ganzen Bereich der Rücksitzbank auch nur ein passendes Gegenstück dazu, also nicht zu verwechseln.
also nen tankanzeige hätt ich noch da für den neueren tacho !
Also, dank euch erstmal.
Das rot/gelbe Kabel isses aber 100 pro nich, denn das hab ich hinterm Tacho wiedergefunden, das geht zum Schalter der Heckscheibenheizung ( und verläuft damit ja logischerweise auch unter der Rücksitzbank lang ).
Von den \"Japan-Steckern\" gibts da meiner Meinung nach einige, da muss ich da mal mein Glück versuchen. Habe heute auch versucht das Kombiinstrument rauszuholen, ging aber irgendwie nich. Muss da die Amaturentafel raus ??
Denn dann könnte ich ja direkt hinter der Tankanzeige shcaune, ob sich da nich evtl. der Stecker gelöst hat ?!Gruß, Ron
Z7B
was meinst du mit neuerem tacho?? bräuchte nämlich auch eine -
ne nich das eckige cockpit sondern schon das runde müsste aber nochmal guckn wenn de die haben willst !
Danke allen für die Mithilfe...
hab den STecker gefunden und das war wirklich das Problem.
Tankanzeige geht wieder, is sogar noch Sprit im Tank !!
Iss ja schön
aber sag dochmal bitte die Kabelfarbe bei dir (interessehalber)
Du hattest natürlich doch recht.... gelb/rot. Das Kabel was ich gefunden hatte war wie gesagt der Gurtwarner oder irgendsowas...
