schrothgurte im cabrio?
  • moin leuts
    folgende frage: wie - genauer gesagt wo - befestige ich im swift cabrio schrothgurte?
    ich hab bisher nur in nem kadett welche eingebaut, aber da man dort einfach die gurte der rücksitzbank zur hilfe nimmt steh ich jetzt bei meinem 2-sitzer vor einem erschreckend einfachen problem *g*
    ich hoffe doch es geht generell, schließlich ist der wagen fast ein go-kart und braucht dewegen auch entsprechende gurte... :)
  • http://www.schroth.com da gibts ne liste im pdf format und da steht drin ob die in dein auddo gehen und wenn ja wo die befestigt werden müssen also beim normalen 3 türer swift muss das an der c säule befestigt werden weil der abstand von hinteren gurtschnallen zu vorderen sitzen zu klein ist oder der winkel nicht stimmt ich würde denken wenn du n 2 sitzer hast wird das nix mit den gurten am besten mal gucken ich hab die liste leider schon gelöscht
  • um das thema mal wieder auf zu greifen..
    bei schroth.com finde ich das nicht...
    also: wo werden die schroth gurte beim cabrio befestigt?
    Gruß syvox
  • ok, dann würde mich interessieren wo die jenigen die gurte befestigt haben, die diese bereits eingebaut haben... eigene halterungen geschweißt?
  • is das Cabrio ein 2-sitzer??? Dann wirste das knicken können. Ansonsten sind die org. Gurtbefestigungen zu empfehlen...
    Aber da das eh eingetragen werden muss, kannst du einfach mal bei AaS vorbeifahren und die fragen...
  • hast du jemanden, der dir mal leihweise nen gurt geben könnte?
    dann pack den in den koffeerraum und fahr damit zu nem prüfer und frag den wo du den ranschrauben könntest.
    ..wie gesagt wurde..eingetragen werden müssen die eh...wo du den festschrauben könntest weiß ich aber auch nicht...irgend nen massiver haltepunkt an der karosse ist jedenfalls pflicht..
  • gurte hab ich... das mit dem prüfer wäre es mal wert zu fragen.
    ich habe ja bereits swift cabrios mit sportgurten gesehen... mit deutschem kennzeichen... daher denke ich das es eine möglichkeit geben wird diese zu befestigen...
    Gruß Felix
  • du brauchst nur nen richtig festen punkt an der karosserie. der winkel sollte auch nicht zu steil sein. sonst könnten u.U. die sitze beim unfall zusammenklappen.
    gruß, dreffi
  • okay schonmal danke für die posts ;)
    werd mich damit mal auseinander setzen bei gelegenheit.
    wenns soweit ist und ich ne möglichkeit gefunden habe stell ich die hier rein...
    cheers
  • Moin,
    fangen wir doch mal damit an: welches Cabrio hast Du ? Das Serienmäassige (welches ich auch fahre) oder eines von den ?34? Zender Cabrios mit Pseudo Hardtop, nicht versenkbarem Dach und integriertem Kofferraumhalbierer (Überrollbügel)
    Als einziger problemlos zugänglicher Schraubpunkt würden mir nur die Aufnahmen der Stoßdämpfer im Koffereraum einfallen - und ob man die dort anschrauben darf kann ich nicht sagen.
    Aber vielleicht würde es mit einer dort angeschraubten StabiTraverse
    gehen. Im Cabrio gibts sonst nicht viel, Quertraverse für die Lautsprecher unter der Kunststoffabdeckung (siehe meine Fotos echte Kofferraumabtrennung im Cabrio -> Hifi)
    aber das Blech ist auch nur - bestenfalls 1mm oder so.
    Da gibts doch bestimmt Vorschriften, damit einem bei einem Unfall der Gurt nicht in 2 Teile zerlegt weil er zuviel mechanische Karrosserieverformung abbekommt.
    Die Frage warum man in einem Cabrio Schrothgurte einbauen muß ist wahrscheinlich eh' nicht zugelassen oder ?
    Du willst mit dem Wagen doch keine Darda Rennen fahren ? Von Mattel gabs in den 70ern mal Kunststoffschienen und die passenden Autos - Hot Wheels - mit Loopings und so... :totlach:
    Edit: Ok, hab Syvox Kennzeichen übersehen... *alles klar* [nehmt das nicht SOOOO ernst]
