• Hi !
    Ich überleg mir seit geraumer Zeit den Suzuki X90 zuzulegen.
    Hier erstma nen Link fürn Beispielmodell:
    http://www.autoscout24.de/home/index/det…&id=xq2fy13d1cz
    Es gibt Ihn als Allrad und Heckantrieb!!!
    Und das ding ist fürn Geländewagen mit 1ner tonne echt leicht !
    jetz die Frage: Ich bekomm weder hier noch im google wissenswerte
    Informationen über das Auto..
    Wer hat es schon gefahren und kann mir nen bisschen was über die Kiste sagen (Fahrverhalten etc.)
    oder Probleme mit der technik oder ähnnliches (Zuverlässigkeit usw)
    Danke im Vorraus !
  • bin den einmal probegefahren. fährt sich recht ordentlich das teil.
    platz ist ausreichen - halt aber ein 2 sitzer, das TargaVerdeck ist richtig genial.
    in D gabs aber nur die allradvariante, die andere is ausn USA, nich war?
    nur bei regen is der wagen böse, vorallem bei abgenutzten reifen, da er auf der hinterachse sehr leicht ist.
    hm ich grübele nur ob der 2.0 v6 aus den alten vitara da reinpasst. dann wäre das ein cooles projekt ;)
  • was soll ich sagen im grunde ist es ein vitara (se416) und als x90 dan eben sz416
    ist ein reiner zwei sitzer wo man in der mitte das glas dach herrausnehmen kann denke auto beier hat in deutschland mit 30 verkaufen vitara x90 die meisten verkauft
    so nu zu den problemen
    das glasdach wird zur tür gerne undicht
    rost an dem glasdach ramen solte sofort behnadelt werden den eines komt ca 1000 euro
    zündverteiler ist gerne undicht (die dichtung zwichen motor und dem 90 grad gehäuse)
    wenn das hosenroh ein mal zu ist kanst gleich einen neuen kopfkaufen (ca 2500 euro)
    ölwannen dichtung (halt wie beim swift)
    simmerringe (auch wie beim swift)
    ölpumpendichtung (siehe swift)
    wenn du das alles beachtest hat´s dann hats du ein auto gefunden was dir 100 pro 2 jahre keine sorgen macht
    fahr eigenschaften nur mit eibach federn zu ertragen
    und wenn du dir einen kaufts achte auf das sondermodell hat eine nummer links und rechts hinter der tür von ausen
    hat als somder ausstattung alus und tritbretter
    und wenn du noch einen habe wilst für 7500 euro steht noch ein roter bei uns auf dem hof und der hat auch noch den kleinen rammschutz vorne in wagen farbe dazu
    link
    http://www.suzuki-handel.de/beier
    mfg jürgen
    edit
    2,0l v6
    wird nicht passen da die motorhaube zu flaqch nach vorne abfählt und der motorraum ins gesamt zu kurz ist dafür
    wenn dan nur der j18 j20 oder der j23 motor
  • aber die simmerringe ud die dichtmasse der ölwanne und die zylinderkopfdichtung sind die gleichen wie meim gs und gti also haben die genau die gleichen probleme mit der dicht heit nach einem gewissen alter
    @ gabor
    ist doch so nach einer gewissen zeit sind die dichtungen hin und dann hilft nur rasches erneuern sonst ist die karre gleich total schwarz von unten und dan nhast gleich jedesmal schwarze hände
    und was das fahr verhalten angeht ist doch fürn a ohne eibachfedern
