Zustimmigkeiten bei der Zentralverrieglung
  • :wasnscheiss: also ich habe bei mir die originale zentalverrieglung von suzuki drin allerdings ohne Funk. :( Und jetzt möchte ich gerne ein funkmodul zukaufen. :biggrin: so jetzt war ich bei sämtlichen werken, und habe mal gefragt. was man machen kann. :d_gutefrage: also er meinte die japaner würden das so bauen, das ein schließ signal über - nach + kommt und ein öffnen signal von+ nach - kommt. :hae: wenn es gleichspannung ist, dann ist as logisch. :d_zwinker: naja auf jeden fall würden die meisten module anders arbeiten, die arbeiten über 2+pinne und 1 masse. und die handelüblichen Funkmodule würden mit dem japanischen System nicht klar kommen. :g_error: und wenn ich mir dann sowat handelsübliche kaufe, dann müste ich einen extra stellmotor für die fahrerseite kaufen und den anbringen. ich weiß nur nit ob das jetzt stimmt, wisst ihr das?? :f_keineahnung: könntet ihr mir da weiter helfen und wie bekommt man die türverkleidung heile ab wenn man efenster hat. ich schaff dat nit die klemmt irgendwo noch . :j_mittelfinger:
    Danke Devil
  • Also, habe einen Suzuki Baleno Sedan. Ebenfalls Serien ZV, nachträglich eingebaut die Waeco Alarmanlage MS 650. die über handsender öffnet und schliest. In deinem Fahrerfusraum musst die abdeckung abmachen, dann findest du irgendwo nahe sicherungskasten ein schwarzes modul mit 2 leitungen die rausgehen und wo ein stecker angebracht ist, welcher aber einfach lose rumliegt. es müssten wenn ich mich recht erinnere eine weise und eine schwarze (bzw. rot und schwarz) leitung sein. diese sind Masse gesteuert. eine zum öffnen und eine zum schließen.
    diese musst nur an dein funkmodul anschliesen.
    hoffe das hilft dir weiter.
