keine autofrage! nämlich computer!
  • also ich habe ein problem, :f_keineahnung: ich möchte gerne meinen rechner zu hause über eine remote desktop verbindung von xp von der firma aus steuern. :hae: jetzt hab ich schon viel gelesen. aber die frage nicht beantwortet bekommen. :wasnscheiss: also mein rechner zu hause ist mit drei anderen am router (smc Barricade 7004) angeschlossen. und in der firma der rechner ist offen. also ich vermute mal, das der router das problem ist. :g_error: das machen schon mehrere arbeistkollegen von mir aber die machen das alle über direkte verbindung. :lach: ohne router oder sowat. naja ich wollte fraen ob mir das jemand sagen könnte, wie ich das mache. :k_bounce3:
    danke.
    Mfg Devil
    ps.bitte gut erklären, damit die etwas blöderen unter uns hier(ich) das auch verstehen. :k_biggrin: :k_biggrin:
  • jo wird der Port von dem Fernsteuerungsteil wohl vom Router geblockt sein... (Hardware Firewall)
    Musst im Router Menü suchen und den entsprechenden Port (findest bei google.de raus) auf deine Lokale Netzwerk IP forwarden...
    dann sollte das gehen !
  • @1,3:
    das habe ich auch schon probiert, aber die kennen sich nicht mit routern aus. das sind genau zwei die das machen, und die haben keinen router und die jenigen die nen router haben, die kennen sich mit dieser matherie gar nicht aus. das sind reine bürokraten aus der verwaltung bei uns. aber egal wie lange es dauern mag, bis jetzt habe ich alles geschafft und dann werde ich das auch schaffen. hoffe ich doch mal. tut mir ja auch leid das ich eine solche frage hier im forum stelle aber ich dachte vielleicht haben wir hier ein paaar computerspezialisten im forum und deswegen dachte ich nur probierstes mal.
    aber danke an alle.
  • devil also das ist ganz easy: :biggrin:
    auf dem router muss ein Portforward für den rdesk port
    an die lokale IP deines home Rechners eingerichtet werden dann läufts!
    reicht dir das oder brauchstes ausführlicher?
  • nen bissle ausführlicher vielleicht, dann kriegt ein copmuterleihe wie ich das auch hin. fange gerade erst langsam an mit der materie copmuter. bis jetzt alles selber gemacht. habe ihn alleine zusammengebaut und so weiter. und naja alles selbst beigebracht mit internet und büchern aber bei dieser sache ist mir das zu hoch. danke auf jeden fall.
    Mfg Devil
  • also ich häts als erstes auch mal so wie track erklärt ;)
    aber wenn du bis Freitag abend keine gescheite hilfe hast werde ich am Freitag kurz eine Anleitung mit Screenshots machen. Vorher habe ich leider keine Zeit.
    Deinen Router konfigurierst du ja über den Browser nehm ich mal schwer an. Dort im Menü gibts irgendwo einen Punkte (kann bei irgendwas untergeordnet sein) der Port Forwarding heisst. Wie gesagt schau im internet nach welche alle ports deine RemoteSW benötigt. dann kannst du bei portforwarding die ports angeben und zudem noch zu welchem pc in deinem kleinen netzwerk die daten (auf diesen ports) weitergeleitet werden sollten.
    Wenn du dein router deine pcs per DHCP (also automatische adressvergabe) die IP-Adressen gibt musst du entweder den PC-Namen angeben oder deinem PC eine fest eIP geben.
    Falls du fragen hast, mach nur :)
    wenn du denkst das ist so zuviel musst halt leider warten bis am freitag
    edit: es gibt schon computerspezialisten (obwohl spezialst wohl falsch ist ;) ich bin gelernter Netzwerksupporter. bin häufig nur zu faul um zu antworten wenn jemand probleme mit dempc hat...nicht nur hier ;)
  • hey danke, also ich bin schon mal weiter. ich hab port 3380 3389 3390 freigeschaltet und jetzt kann ich von außen auf die ip vom router schon mal zugreifen. jetzt muss ich nur noch das mit dem passwort klären. da sagt er jetzt ständig falsch oder irgendwie sowat. mal sehen krieg ich auch noch hin. aber danke schonmal.
