Swift 1,3 Bj. 1997 Zündzeitpunkt einstellen
  • Habe bei meinem Swift 1,3GLS Bj. 10/97 den Zahnriemen erneuert, und würde jetzt gerne den Zündzeitpunkt wieder einstellen.
    Ich habe eine Anleitung dafür, in der 6° vor OT als ZZP angegeben wird, es wird aber auch erwähnt das am Diagnosestecker 2 Kontakte gebrückt werden müssen um den ZZP einwandfrei einstellen zu können, leider hat mein Diagnostecker 6 Pole, und der in der Anleitung nur 4.
    Weiss hier jemand, welche Kontakte des 6-poligen Diagnoseteckers ich brücken muss, um den ZZP richtig einzustellen ???
    Vielen Dank schonmal im Voraus
    Jörg
  • tach hab meine maschine auch bloß so eingestellt abllso mit ne srobolampe geht eibahnfrei du hast ja sowieso ein feld von 4-8 ° v.OT
    wo du drin sein musst
    aber wenn du nichts verstellt hast müsst sowieso dein zzp. passen
  • @Egge
    Ne, hat sich sicher verstellt da der Riemen unten war und Du den neuen nie so drauf bringst wie den alten... Einstellen ist da schon richtig. Auch das mit den 4-8° vor O.T. Stimmt schon, nuuuuuuuuuuuur, hier schreien ja alle immer das er ein wenig besser laufen könnte ect. Da kommt man um ne richtige Zündpunkt Einstellung nicht rum, das entscheidet über Leistung oder nicht. Da kann man ganz schön was rausholen.
    vandeBruck
    Ich kenne es nur vom GTi und da sinds 6° vor O.T
    Wegen dem Stecker kann ich leîder nicht weiterhelfen, meiner hat nur 4 Pins
    Gruss Serge
  • Hallo zusammen,
    Ich habe vor kurzem mein Zahnriemen gewechselt und wollte nun mein Zündzeitpunkt überprüfen.Ich habe schon die Forumsuche benutzt aber nischt zu dem 1.0ler gefunden.
    Meine Frage wäre bei welcher Markierung der Strich stehen muss/sollte.Ist das bei allen Motoren gleich oder gibt es da unterschiede beim GTI,1.3 und beim 1.0??
    Wenn es unterschiede gibt,weiß jemand die Einstellung von dem 1.0??
    Im moment bleibt er strich bei 10° stehen.Ist das Okay oder sollte ich das nachstellen??
    Gruß Matze
