nur kalte luft im alten Swift
  • Habe einen alten 1990-er Swift. Nun funktioniert das Gebläse zwar aber seit einigen Monaten kommt keine warme Luft mehr.
    Wo ist der Fehler? Bin kein guter Schrauber!!
  • Is warscheinlich der Wärmetauscher, würd ich als Anfänger inner Werkstatt machen lassen und vorher vom Schrotthändler nen gebrauchten neuen holen, denn neu sind die sauteuer
  • Könnte auch sein, dass das Ventil, welches Du mit dem Seilzug an der Lüftung betätigst, defekt ist, bzw. der Seilzug herausgesprungen ist (mir schon passiert).
    Kann aber auch ein defektes Thermostat sein. Wird Dein Motor warm, sprich geht die Kühlwassertemperaturanzeige rauf?
    Meine Suzukis:
  • Einfach testen!! Im kalten zustand anlassen und dann beide Schläuche(der zum inneren Kreis,geht an de Stehwand und den zum Kühler) festhalten und schauen wo es zuerst warm wird!!
    Wenn beim inneren, dann dürfte es an dem Seilzug liegen!
    wenn beim kühler, dann wärmetauscher dicht
    wenn bei beiden, dan ist es das Thermo!!
    Versuchs mal!!
    Kaos
  • Die Temperatur ist in der Anzeige da wo sie immer war.
    Aber wo ist
    bei dem Swift
    Dies Dings
    rechts oder links
    was sich Termostat nennt
    und scheinbar nicht mehr richtig die Daten kennt????
    Danke für die Antwort!!!
    aus einem nördlichem Ort
  • das Thermostat ist ein mescha. Bauteil welches den 1 und 2 Kühlkreislauf Zu und abschaltet!
    Befindit sich dort, wo der Kühlwasserschlauch in den Motor geht!!
    Ist verklemmt oder defekt!!
    Das teil hält den kühlerkreislauf geschlossen(nur Heizungskreislauf und Verg.o.Einspritzerwärmung) erst bei 85-93°C öffnet es und schaltet den Kühlerkreislauf zu!!
    Wenn das jetzt dev. ist, kühlt der Kühler das Wasser obwohl es noch nicht die richtige Temp. hat---> Motor erreicht nicht optimale Temp. u. Heizung bringt fast keine Wärme
    So long Kaos
