Springt an und geht wieder aus. G13B
  • Hallo Suzi-Schrauber,
    habe hier ein technisches Problem, welches mich ziemlich nervt. Der G13B Motor von nem Bekannten hatte vor etwas vier Monaten ein Problem, er hat nur schwer Gas angenommen und ging immer wieder aus. Steuergerät hat als Fehlercode 22 angezeigt. Ab zum Suzuki Händler, die haben die Benzinpumpe gewechselt, ein anderes Steuergerät eingebaut weil es kaputt sei und gesagt wir sollten dringend den Tank wechseln, weil der total vergammelt war von innen. Nun, vier Monate ist die Kiste gut gelaufen, sprang die Kiste plötzlich wieder nicht an. Erster Gedanke, kriegt kein Sprit Filter dicht. Endlich nen Tank gekauft, gewechselt, alles überprüft, Spit kommt ohne Ende vorne an. Steuergerät ausgelesen, nix. zeigt nur 12 an. Lange georgelt, Kiste sprang kurz an, lief zwei Minuten und die Check Engine Lampe leuchtet. Ausgelesen, wieder 22.
    Das Problem weshalb der Wagen aber nicht weiter läuft, liegt am Einspritzventil, das lässt nichts durch. An der Drosselklappe kommt nichts an. Am Ventil selber so viel das es an dem kleinen O Ring vorbeidrückt.
    Aber warum? Wieder das Steuergerät defekt? Kann ja nicht, soll ja repariert worden sein.
    Oder einfach ein Massefehler in der Schaltung?
    Mein bekannter ist jedenfalls ziemlich sauer, weil er ja das Steuergerät erst hat teuer reparieren lassen.
    Was kann das sein?
    Gruss sammy
    Auf die Dauer-Vergaserpower
