Hi
habe mir einen mocal ölkühler series6 installiert (13 reihen, breite 330mm). habe 1/2\" Schläuche und fittings verwendet. verwende adapter mit thermostat am ölfilter.
Die kühlfunktion ist in ordnung, im fahrbetrieb zwischen 100 und 110°C öltemp. und verwende 10W60 öl.
nun zum problem: solange das thermostat den ölkühler kurzschließt ist der öldruck i.o., öffnet es steigt der druck leicht an (klar der kühler ist ein widerstand). jedoch steigt der druck bei über 5500 U/min auf 7bar und der motor wird hörbar lauter!!!.
habe bereits gekuckt , ob leitungen abgeknickt, aber alles sauber verlegt. das thermostat scheint auch gut zu funktionieren, ab 80°C werden die zu und ableitungen am kühler warm.
tja, nun die frage: ist das normal? ist evtl. die kühlleistung zu groß, braucht der swift heißeres öl? oder das öl zu dickflüßig für den Rennsportkühler? welches öl verwendet ihr i.V. mit ölkühler?
sollte ich nicht den gesamten ölhauptstrom durch den kühler leiten, also evtl. die (parallelen) zusatzanschlüße am block verwenden?
bitte um antworten, habe schiß mir noch einen motor zu schrotten.
Ludwig
