Spurverbreiterung gefunden? ja/nein help?
  • moin moin,
    bin mir nicht sicher aber könnte sein das ich für 10.-EUR auf\'m schrottplatz eine spurverbreitung gefunden habe.
    wegen gutachten etc. wollte ich dann über google suchen aber hab absolut nix gefunden ...
    vielleicht kann mir ja hier jmd weiterhelfen hier die mal die beschriftung der teile:
    hinten war > 35624726 RH 64168 N 35MM < drauf (siehe bild)
    vorne war > 64030 RH 30624726 30MM < drauf
    wenn es geht sollten die auf den swift meiner süßen, die hat zZt. autec alu\'s drauf bräuchte dann halt noch passende radmuttern/radbolzen ... eintragen dürfte nicht das prob sein, wenn ich nen gutachten habe - bin mit\'m tüv-heinz gut befreundet :biggrin:
    danke für info\'s und eure hilfe - LP
    da RH da steht, dort am besten mal nachfragen
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
    sieht nach Adapter von größeren auf kleineren Lochkreis (114,3 --> 100!?) aus, was auch bei rh verwendet wurde.
    Wo haste dat Ding denn abgeschraubt.
    na dann miss ma den abstand von den Mitten von jeweils zwei Löchern (diagonal). Einmal ohne und einmal mit Gewinde die.
  • hab das jetzt einfach mal hinten probiert ... die autec runter die platten drauf fest geschraubt die alu\'s wieder drauf festgeschraubt ... fazit passt wackelt und hat luft ... dann mal kurz ne runde auf\'m platz gedreht hmm ... fährt sich nicht anders ... gut ist ...
    nur wenn die für RH sind bekommst die mit anderen felgen bestimmt nicht eingetragen ... ach ja, der abstand ist 114,x bei beiden
    echt, beide 114,x ... nagut, muss ich mal zum Optiker. (bin aber der Meinung, das der Gewindelöcherlochkreis innerhalb der gedachten Mittellinie des Teils liegt und der der anderen Löcher eher ausserhalb...naja...)
  • dachte ich auch erst aber da die AUTEC 4x114,3 sind und auch passen kann es kein adapter von 114,3 auf 100 sein ... schon komisch aber naja.
    vorteil man brauch die bolzen nicht wechseln aber irgendwie kommt mir das schon spanisch vor ...
