gelbe Blinkerbirnen
  • hallo zusammen.
    hab mir vor kurzem weisse blinkerglässer geholt. die sehen echt super aus. nun aber das problem: ich weiss nicht wo ich die passenden gelben bzw. orangenen glühbirnen herbekommen soll. ?(
    war in 3 verschieden läden und nirgends hatten die die passenden. ich glaube die heissen p21w. nur überall wo ich nachgefragt habe, sagte man mir das es die nicht in gelb/orange gibt. nur die py21w gibt es in gelb/orange. aber die passen nicht rein, weil die versetzte sockel am schaft haben. entgegen die p21w haben gegenüberliegende sockel.
    vielleicht kann mir ja jemand erklären was ich jetzt machen soll!
    gruss markus
  • Hoi!
    Das prob. hatte ich auch!!
    Is aber alles banane, nimm Dir einfach eine Metallfeile und nimm von einem "Nupsi" einen Hauch ab, dann hängt er mit der orginalen Seite in der Verriegelung und mit der anderen an der Wandung, funzt absolut zuverlässig!
    :smokin: Alex
    [red][f1] supported by swiftmania.de [/f1][/red]
  • Ich schließe mich Harlekin80 an. Ich habe es auch so gemacht.
    Ich habe die Osram Glühbirnen drin, die schimmern ein bisschen blau und blinken gelb ;D . Sieht krass aus hinter weißen Blinkgläsern.
    :dance1:
  • Hi !
    Hab bei meinem die Fassung des Blinkergehäuses ein wenig mit ner Zank zurechtgebogen und dann hats auch gepasst mit den Osram Lampen (Cooler Effekt) :bounce:
    Man kann die Blinkerleuchten aber auch an der einen Seite abfeilen und dann einen neuen "Leiter-Huckel" auflöten :)
    Die Blauen Osram Lampen bekommt man zB. bei Bosch oder ATU usw. :rotate:
    Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt !
  • Hatte auch das Problem, aber iss wohl am besten, einen Pin an der Glühlampe wegzufeilen, is ruck zuck erledigt und funktioniert 100% . So macht man dann die Blinkleuchte nich Kaputt.
    Ich glaube Temardo hats auch so gemacht
    Byee
    Christoph
    .....der heute die 295 000 km Überschritten hat
    hab auch ein Nippeldings weggefeilt; hält ohne Probleme
    Hab bei mir auch Osram drin, beim blauen Swift sind noch orangene drin
    Frank [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/swiftboard/apb…loads/sheep.gif]
    [f1]webmaster http://www.swiftmania.de[/f1]
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
