185/60/R14 und Tieferlegung
  • Hi Leute,
    nochmal eine kurze Frage.
    Habe vor kurzem 185/60/R14 Felgen mit ziemlich neuen Reifen bekommen. Nun meine Frage, kann ich meinen Wagen trotz des hohen Reifen wohl noch mit geringem Aufwand tieferlegen? Oder ist das mit den hohen Reifen schon garnicht mehr ohne weiteres möglich?
    Handelt sich um einen Suzuki Swift STH.
  • ich hab zwar nen neuen 3-türer aber bis auf das der SH mit etwas mehr gewicht in die federn drückt sind die radhäuser ja fast gleich.
    mit meinen 35mm sitzen die 185/55R14 sehr zentral mit ca 30-40mm bis zum blech.
    also federn bis 35mm sind möglich ohne dass man was am blech machen müsste. ohne gewähr aber doch recht sicher.
  • also so wie ich das kennen das muss doch gehen weil ich habe selber eine teiferlegung von 40/40 und habe denn reifen 185/55/14 und bist jetzt habe keine probleme du muss auch nicht bortel und sehe doch mal bei mir in denn galarie 133 da kannst du sehen das das noch geht
  • am besten du baust da mal eins von ran und misst so mal grob nach wieviel platz dann noch zwischen rad und blech ist dann siehst das ja wieviel du dann davon tatsächlich tiefer kommen kannst hängt ja auch von der härte ab!! oder du baust es gleich hinten ein das rade und packst deinen kofferaum mal richtig schön voll dann könntest das mass gleich nehmen :d_zwinker:
  • Jou, erstmal danke für die vielen Antworten.
    Ich werde mal schauen, wo ich Federn her bekomme, hatte so an 40 für hinten und 30 für vorne gedacht, damit der wagen gerade bleibt.
    Schaue mich gleich mal ein wenig in der Galerie nach 30/40 und nach 30/30 um.
    Danke euch nochmals.
    Original von Feigling:
    ich hoffe du meinst 30 hinten und 40 vorne ;)
    MfG Stefan
  • @ spy: Wie, habe ich was anderes geschrieben?:-)
    Hat jemand noch nen Tip, wo man gute Federn, natürlich wie immer relativ preisgünstig bekommt in 30/40mm? :biggrin:
  • also federn sind drin und ich bin echt begeistert
    sieht echt klasse aus das 45/35 verhältnis, den cm sieht man
    echt heraus !
    fahrverhalten ist super und sehr gut auf das auto und die standartdämpfer ausgelegt.
    Ist net so Ultrahart wie koni oder so aber auf jeden fall härter
    als standart.
    nen gutes mittel zwischen konfort und sport.
    Mir hat an dem alten fahrwerk immer das leichte aufwippen des autos
    bei scharfen kurven gestört, das ist nun völlig weg, das auto bleibt stangal grad in jeder noch so scharfen kurve !
    ich schätz mal das sich die federn mit der zeit noch senken werden (ist ja normal), ich werd die nächsten tage mal nen bild machen
  • @indy - was ist das für ne marke?
    bräuchte auchmal federn um ein wenig tiefer zu legen und endlich mal ein wenig härter. Der PReis klingt ja sehr gut finde ich. hier in der schweiz bekomme ich die ab 200 euro, und nichts darunter.
