Luftfilter + besserer Sound
  • Klofi
    immerschön dazu sagen, daß es sich nicht um 'nen GTI handelt. Beim GTI sieht die Sache wesentlich fröhlicher aus. Der Filter reisst es nicht, aber die Entfernung des Resonator's.....
    Weiterhin hab ich festgestellt, daß man beim GTi noch varieren kann: Ich hatte seit der Modifizierung noch die Schnecke und dieses Gummistück in der Blechwand drin, also nur den Kasten entfernt. Mit Schnecke hört er sich nicht so asthmatisch pfeifend an... fand ich besser, aber die in der Werkstatt haben das Gummiteil verschlampt....
    Jetzt hab ich in jedem Betriebszustand 'n nerviges Pfeifen/röcheln/Rauschen im Beifahrerfußraum.
    PS: Hat noch jemand das Pfennigteil rumliegen, was in der Blechwand die Verbindung zwischen Ansaugkanal und Resonator herstellt?! Also diese Gummimuffe....
    [Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/manasmil.gif] [blue][f1]Ich bin über 25. Bitte helfen Sie mir aus meinem Auto.[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/motz.gif]
  • Frage, habe einen offenen universalfilter (PILZ) montiert, zudem einen Chip,
    jetzt das Problem, bei den unteren Drehzahlen <1400 1/min ruckelt er und das gas wird nicht mehr schön geregelt, gibt es da eine Abhilfe oder kennt jemand das Problem, er ist im Moment schon sehr schnell ab 3500-7000 1/min aber unten ruckelt er fest....
    Swiftibus
  • "HEUL"
    Also bei mir bringt der ausbaut des Resonators rein gar nichts;(
    Ganz im gegen teil der Wagen läuft noch leiser aber vielleicht geht das ja auch nur bei den älteren modellen weil ich habe den 98 Swift
