Wer kann mir helfen!!! (Elektrik)
  • Hallo helfender!!!
    Ich habe in meinen Lj einen Gti Motor eingebaut, bekomme ihn aber seit über zwei Monazen nicht zum laufen.
    Welche Freak kann gegen bezahlung bei mir vorbeikommen südl. von München (82380 Peißenberg) oder mir Tipps geben, wie ich den Karren zum laufen bekomme.
    Daten: Motor Swift GTI Bj 90 1,3 G-KAT Version
    Habe alles eingebaut und eigentlich richtig verkabelt.
    Geber an Zündverteiler gibt.
    Power Unit geht.
    Zündspule funktionstüchtig.
    Steuergerät überprüft worden.
    Er leiert aber geht nicht an.
    Beninpumpenrelai schaltet nach 5 Sekunden aus.
    Fehler:
    Kein Zündfunke!
    Keine Einspritzdüse geht!
    Benzinpumpe arbeitet nur 5 Sekunden nach ersten einschalten!
    Ich vermute das das Steuergerät funktionfähig ist, aber nicht arbeitet, weil etwas, was ich nicht weiß , fehlt.
    Bitte bitte wer kann mir helfen!!!!!!
    0173/3515122
    philipp@hummig.de
  • sicherung nachsehen alle auch die vorne im schwarzen kasten relais prüfen für die efi
    massepunkte kontrolieren hat der zündverteiler masse ist der geber im zündverteiler io hat er den richtigen abstand (soll wert 0,2mm) zündspule io halt soche sachen
  • hallo
    klingt jetzt vielleicht blöd aber schau mal nach ob das blechplättchen am verteilerfinger noch drann ist. das wars nämlich bei mir.
    hab damit damals auch nicht gerechnet weil ich den 1500 km zuvor erst getauscht hatte.
    mfg raziel-at
  • benzindruck ist da?
    das mit 5 sek is normal da die nur druck aufbauen soll.. ecu scheint saft zu haben und zu laufen.
    einspritzung arbeitet sicher nicht? dann fehlt der ecu das nockenwinkelsignal. bau n anderen zündverteiler an, evtl ist der geber da drin hin, selten aber hatt ich auch mal. überprüf alle kabel. vom verteiler zur ecu
    massepunkt am ansaugkrümmer oder irgendwoanders auf masse gesetzt? der is wichtig..
    würds gern gegen n bissl geld machen, aber münchen berlin is n bissl heftig... und den sprit magst bestimmt nich auch noch zahlen.
