Defekte Blinker!
  • Hi.Ich habe folgendes Problem, an meinem Swift geht kein Blinker, weder rechts noch links. Die Warnblinkanlage funktioniert auch nicht.Es liegt nicht an den Birnen weil, wenn ich die Wegfahrspere aktiviere, blinken die blinger.
    Wo findet man beim Swift das Blinkerrelais?
    Wäre cool wenn ihr mir helfen könnt!
  • Das Blinkrelais ist beim Sicherungskasten im Innenraum
    ...funktioniert sonst alles?
    -schon mal die Sicherungen geprüft
    Wurde kürzlich was an der elektrik gemacht? - Da würde ich zuerst mal schauen, ob da irgendwo ein Kabel gekappt wurde
    Gruss Christoph
  • Hab das Blinkerrelais gefunden.Waren nur zwei Kontakte ab.Hab alles wieder zusammengesteckt, und jetzt blinkt er wieder wie er soll.
    Danke für deine Hilfe!
  • Habe auch probleme mit einer Nicht Funktionierenden Warnblinke, wo sitz den das Relai genau ich hab bei den Sicherungskasten in innenraum nix gesehn muß ich das Sicherungspanel dazu rausschrauben ?
    Mfg Tabi
  • wie is das mitn blinkern, gibts für jede Fahrzeugseite ein Kabel, wo mitm (+) Impuls die Blinker angesteuert werden können ?? (also nachm relais natürlich)
    wenn ja, welche kabel sind das ^^
  • jo das gibt für jede seite ein kabel.... is ja auch logisch ;)
    aber die alarmanlage am besten unter der lenksäulenverkelidung anschließen und zwar sind die 2 blinkerkabel auf die rechte platine gelötet mußt mal messen welche das sind
