hi,
ich hab einen wackelkontakt oder ähnliches an dem signalton für licht wenn man die tür öffnet und auch am licht wenn man die tür öffnet.
könnt ihr mir sagen waqs das sein kann bzw wo ich die passenden anschlüsse dafür finde?
danke
hi,
danke
swift vor oder nach 1997?
vorher (bis 1997) hatten sie direkt masse von karosserie...da rostets dann mal..
also wackelkontakt...wenn auf der fahrerseite dann natürlich auch der summer, der bekommt auch von dort strom...(masse halt )
Du weisst doch wo der kontaktschalter ist oder? (das schwarze runde ding, am schweller, hinten wenn du die türe öffnest, wenn du drauf drückst geht das licht aus.
dahinter sind die kabel bzw. mal rausziehen und nachschauen.
mfg dje
Da ist auf jeder Seite innen am Schweller ein Gummi-Knopf, auf dem dann die Tür liegt. Dieser Knopf gibt oft den Geist auf. Bei mir jedenfalls schon mehrmals - wenn links funktioniert, geht rechts nix mehr und umgekehrt - Murphys Gesetz eben.
Einfach bei Autoverwertung ausbauen - am besten gleich mehr als einen. :biggrin:
Hallo
Also wenn ich mich jetzt nicht teuche wird der Stecker etwas abgerutscht sein.
Lege dich dafür in den Fußraum der Beifahrerseite schaue dann hinter dem Mittelschacht zwischen Urh und Radio dort müßtest du ein kleinen Schwarzen Kasten sehen wo ein (eventuell Blauer) Stecker mit drei kabel ist.
Versuch mal ob der stecker feßt drinnen steck wäre nähmlich die einzige lösung (wenn ich mich nicht irre) da dort beide PIEP Funktionen drinnen sind.
dreh einfach ma an dem GummiKnopf, dann gehts wieder ![]()
kauf dir wenn der schalter kaputt ist bzw. es da rostet einen neuen schalter vom neuen modell ab 97.. da kommen 2 kabel raus, der holt sich masse von nem richtigen massepunkt..da rostet dann nix ![]()
mfg dje
