Check engine Fehlercode 21
  • Hi,
    bräuchte mal eine Auskunft von euch Profis: Bei meinem Swift 1.0 Bj96 leuchtet seit einiger Zeit die Check engine Lampe auf. Das Auslesen des Fehlercodes ergab den Fehler 21: Drosselklappenpotentiometer Unterbrechnung/Plusschluß. Momentan macht sich dieser Fehler eigentlich nicht bemerkbar.Motor ruckelt zwar manchmal beim beschleunigen, ist aber bei einem 1.0er Motor normal. Möchte aber trotzdem den Fehler abstellen. An was liegt der Fehler genau, muß ich den Drosselklappenpotenti austauschen oder gehts auch billiger. Danke schon mal für eure Antworten
    bayer68
  • wies ja nicht was du autotechnisch auf den kasten hast manschmal reicht es wenn das spiel zwischen leerlauf stellung und so neu eingestellt wird hir mal eine kleine hilfe da für
  • Servus RH423,
    erstmal ein fettes Danke für deine Scans. Gibts eine Adresse, wo man sich das Werkstatthandbuch runterladen kann?
    Naja autotechnisch hab ich jetzt nicht so viel drauf, aber ein Kumpel von mir kann mir das erledigen. Also schöne Grüsse aus dem Süden der Republik.
    bayer68
    PS: Hast genau einen Tag nach mir Geburtstag (is ja nicht mehr weit hin ;-))
