Fehlerspeicher auslesen
  • Hallo
    Bevor wer meckert ich hab die Suche benutzt aber nichts passendes gefunden.
    Also mein Gti hat nur einen 4 poligen Diagnosestecker, ich wollte nur wissen ob die hier vorhandene Anleitung die sich ja auf einen 6 poligen stecker bezieht anwendbar ist und falls da anders vorgegangen werden muß hätte ich auch noch gern gewusst wie.
    mfg Raziel-at
  • Danke
    aber das dokument kenn ich eh dr. muto nur bezieht sich das auf einen 6 Poligen Stecker bei dem 5 Pin Belegt sind. Mein Stecker hat aber nur 4 Pole somit weis ich nicht ob die schritte und kabelfarben die darin angeführt sind bei mir funktionieren
  • Habe auch nur ein 4 er stecker was nun unter der Abdeckung vom Lenkrad suche sollte doch ein diagnose schalter vorhanden sein oder ihre ich mich?
    Gruss Tobias (noch 7 Tage bis ich meinen unter dem Arsch habe)
  • Hallo
    Für alle die es interessiert.
    Also die auf diesem Forum Vorhande Anleitung zum auslesen des Fehlerspeichers Kann auch mit dem 4 Poligen Stecker verwendet werden.
    Ich hab eine Abbildung des Steckers mit Pinbelegung gefunden werd die dann heute abend einscannen und hier reinstellen.
    Vieleicht kann Temardo ja die Abbildung bei seiner Anleitung anfügen, damit in zukunft keiner mehr danach fragen muß :o).
    Lg Martin
  • Hallo Raziel-at
    ....soweit ich weis, gibts den ominösen Schalter auch nur bei Swifts, die für Deutschland gefertigt wurden.
    Die deutschen modelle haben nämlich auch einen anderen Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett
    Ich habe bei mir die elektrik von einem nicht deutschen Swift drin. Da gibt es z.B. den Schalter für die Eigendiagnose nicht. Statt dessen ist im Sicherungskasten ein freier Steckplatz, der mit einer Sicherung überbrückt werden muss.
    (Der deutsche Sicherungskasten ist schwarz mit einer orang/braunen Abdeckung)
    Die anderen Sicherungskästen sind weiss
    .....alle Angaben ohne Gewähr
  • habe heute alle vier varianten ausprobiert keine ging achtung weisses kabel hat strom also nicht wie ich testen mit einer anderen leitung gibt funken und einen schalter habe ich nicht gefunden
    Weiss=strom
    schwarz=
    violet
    und noch eins weissnnicht mehr welche farbe
    kann einer mir weiterhelfen danke
  • sehe mal in deinem sicherungskasten nach ob da eine steckplatz frei ist der etwas weiter weg von alleen anderen ist wenn ja stecke da eine sicherungrein (10 a oder so) und dann must du eigentlich den fehler speicher auslesen lassen können wenn nicht dann suche dir das schwarze kabel an dem stecker und probiere von diesem aus alle anderen mal durch wenn die lape anfängt zu blinken hast den richtigen gefunden
  • ist noch eine sicherung frei aber die währe für dir klimanalge wenn du die im motor mainst oder der Sicherungskasten nunter dem Steuergerät im innern ?
    gruss ewr wir sehen uns am Treffen
  • meinte eigentlich diesen freien platz im sicherungskasten unter dem amaturenbrett da du ja ein auto aus der schweiz hats un nich aus deutschland
    hir mal ein bild
