• Welche Kotflügel vorn welches Baujahrs und Modells(Japan, Ungarn, 3-,4-,5-türer) sind für meine Swift Carbrio BJ\'95 passend? Gibt es da irgendwelche Unterschiede oder sind die alle gleich? :d_gutefrage:
    MfG
    Schneemensch
  • nur der fahrerseite vorne hat mit der orginalantenne eine aussparung und somit passt dort nur der orginal cabriokotflügel, ansonsten wurst
    Original von Michi:
    Meiner hat auf der Beifahrerseite die Antenne, is die dann nicht orginal? (So häßlich, wie die ist, passt die gar nicht zum Auto!) Ich glaub die Antenne mache ich dann eh weg.
    Original von swiftino:
    Japan 3, 5-türer und Stufenheck passen am Cabrio.
    Gilt das für jedes Baujahr? Was ist bei den Typ-magyar anders?
  • Also meiner Meinung nach, sind die alle gleich!
    Und wenn du schon nen neuen brauchst, nimm gleich einen ohne Antennenaussparung (Antenne is links)! Schaut besser aus und die Standardantenne funktioniert sowieso nicht so gut!
    Der Ausschnitt wo beim EA die Standlichter sind ist anders, da beim MA an dieser Stelle die etwas anders geformten Blinkleuchten sitzen.
    swiftino hat recht, der Ungar ist anders. Besser sieht die Front beim MA eh nicht aus, aber dafür die Blicker samt Blech neu zu gestalten, sieht sehr nach Arbeitsbeschaffungsmaßnahme aus!
