Ist bei eich auch das Antennenkabel so dünn? Kann man auch ein dicheres einbauen?
Antennenkabel bei Swift GLS
das ist doch ein handelsübliches stink normales antennenkabel !!
warum willste den da ein stärkeres einziehn ?? :d_gutefrage: -
weil wie ich mein Radio eingabaut habe ist das blöde kabel sehr oft abgebrochen. erst nach ein paar stunden ist es mir entlich gelungen das radio einzubauen so das ma das kabel nicht abgebrochen ist.
In nahe zukunft kommt bei mir ein neues radio rein und da wollte ich auch gleich ein dickeres kabel einziehen.
ich würd dann gleich so eine heckscheibenheizungsantenne nehmen und das loch oben zumachen
Ich hab mal gehört das dann der empfang schlächter ist wenn ich das mache, oder irre ich mich da?
nun in meinem audi hab ich die antenne auch in der heckklappe
und von den heckscheibenheizungsantennen habe ich bisher nur gutes gehört
ich selber hatte im swift eine scheibenklebe antenne vorn an der windschutzscheibe damit war der empfang auch besser als mit der originalen
Na ok. Dann werde ich es mir auch machen. Danke für die Hilfe
moin zusammen!
der toaster hat sich auch ein heckscheibenheizungsantenne (was für ein wort) zugelegt und auch schon eingebaut. grösser hätter der swift auch nicht sein dürfen, vier meter antennenkabel sind schnell weg...
bis jetzt ist der empfang nicht schlecht - der härtetest kommt morgen bei der ersten fahrt mit neuer antenne... bericht folgt.aber wie bekomme ich das loch von der alten antenne oben zu - ohne zu spachteln, denn ohne neulackerung sieht das dann auch bescheiden aus. gibts so\'n blindstopfen für die antennedurchführung im dach? oder doch wieder d.i.y. mit korken und sekundenkleber, o.ä.???
es grüsst
der toaster -
Das mit dem Blindstopfen hatten wir schon ein paar Mal im Forum, bitte Suche benutzen!
na dann werde ich mir das demnächst auch mal kaufen, habt ihr einfach irgendwelche billigartikel genommen oder gleich ne teure?? ich hab in meinem swift einen scheiß empfang. das muss daran liegen, das ich im tal wohne, denn fahre ich auswärts, dann wird der empfang bessser.
moin!
hier der versprochene testbericht:
heckscheibenheizungsantenne ist erstaunlich gut. der empfang ist meistens besser als mit der original suzuki-antenne, was wohl am verstärker liegen könnte. allerdings wird auch, wie schon angesprochen, eventuelles rauschen verstärkt. also wenn es dann mal rauscht, dann stärker als vorher. ansonsten: bin überrascht und begeistert, kann die antenne nur empfehlen. nun kann die aussenantenne weg und keiner kann sie mehr abbrechen
so fahr
gruss vom toaster
Viel hängt auch vom Tuner ab. Ein Freund von mir hat ein Becker-Radio drin. Das klingt mit seiner Mini-Antenne wie DAB...
