hey ich fahr meinen süßen swift noch nicht sehr lang aber er ist schon fast 10 jahre alt. wenn ich bei angelassenem motor mich einen berg runterrollen lasse (leerlauf drin) geht mittendrin mein motor aus. woran liegt das (bin kein experte)? erst wenn ich wieder mit dem gas spiele springt er wieder an. bitte helft mir was soll ich tun?
p.s. wie lange kann man eigentlich winterreifen drauf lassen?
danke jetzt schon für alle hilfreichen antworten.
eure anni
:rotwerd:
Hallo metalica-ar,
ein motor, der \"aus\" ist, kann normalerweise nur durch Betätigen des Anlassers (Drehen des Zündschlüssels) wieder auf \"an\" gebracht werden. Wenn du den Eindruck hast, dass alleiniges Betätigen bzw. Drücken des Gaspedals ihn wieder anmacht, dann war der Motor NICHT aus, denn das Spielen mit dem Gaspedal verändert in erster Linie nur die Benzinzufuhr und betätigt nicht die Zündung.-
Bist du sicher, dass du Winterreifen und keine Ganzjahresreifen hast, denn auf beiden steht \"M&S\"? Egal: Beide lassen sich in Deutschland verkehrsrechtlich gesehen das ganze Jahr fahren. Winterreifen (das gilt abgeschwächt auch für Ganzjahresreifen) im Sommer zu fahren hat allerdings bestimmte Nachteile: Erhöhten Abrieb des Reifenprofils (man braucht also schneller neue Reifen), weniger Komfort beim Fahren, schlechtere Haftungs- und Bremseigenschaften (z.B. längerer Bremsweg auf trockener Fahrbahn), um einige wesentliche zu nennen. Wenn die Winterreifen im Sommer abgefahren werden, haben sie dann anschließend im Winter für Schnee zu wenig Profil. Neue Reifen haben etwa 8,0 mm Profil, gesetzliche Mindestprofiltiefe ist 1,6 mm. In Österreich gelten Winterreifen unter 4 mm Profil NICHT mehr als Winterreifen, sondern als Sommerreifen, weil sie auf Schnee durch ihr geringes Profil kaum noch besser wirken als Sommerrreifen. Also sollte man sich von daher überlegen, langlebigere Sommerreifen im Sommer aufzuziehen, weil das langfristig billiger kommt und sicherer ist. In deinem Fall wäre die Entscheidung auch davon abhängig zu machen, wie lange du deinen Suzuki Swift noch fahren willst, in welchem Zustand er ist, ob sich der zusätzliche Kauf noch lohnt.
So, ich hoffe, dir weiter geholfen zu haben.Viele Grüße
doctor-yes
