• Salu zusammen
    Ich wollte mal was zur Lambdasonde wissen. Man sieht ja immer wieder diese Anzeigen für den Lambda Wert. Mich würde interessieren wie ich das messen kann. Kann ich da einfach ein Volt Meter anhängen und mit dem erhaltenen Wert etwas anfangen? Habe mal was gehört von 0.85-1.16 oder so, was sind das, Volt? Wäre über eine Antwort froh
    Greets Serge
    Der Sogenannte Lambdawert entspricht dem Verhältnis von tatsächlich angesaugter Luftmenge zum theoretischen Luftbedarf.
    Lambda >1 bedeutet dann, dass mehr Luft als nötig angesaugt wird (mager).
    Lambda <1 bedeutet, dass zu wenig Luft angesaugt wird (fett).
    Die Lambdasonde selber misst dern Suaerstoffanteil im Abgas, mit dem man die Güte der Verbrennung Rückschlüsse ziehen kann.
    Sie gibt dabei eine Spannung ab, die vom Steuergerät interpretiert wird (diese Spannung hat aber mit dem 0.85-1.16 nix gemeinsam!).
    Mehr Infos allgemein hier http://www.kfztech.de/ und speziell zur Lambdasonde hier http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot…bda/lambda1.htm
    Wie es nun beim Swift ist, wird sicher einer der Suzukimechaniker sagen können.
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Salu Temardo
    Vielen Dank für die Antwort. Wäre toll wenn mir das jemand sagen könnte wie ich die Spannung interpretieren kann, sprich, bei welcher Spannung welcher Lambda Wert anliegt.
    Greets Serge
  • Hi,
    mit normalen Lambdasonden ist das realistisch nicht machbar. Die zeigt nur \"zu fett\" oder \"zu mager\" an, da sie eine sprunghafte Kennlinie hat. Wenn du verlässliche Werte haben willst, brauchst du eine Breitbandlambdasonde. Ein nettes Selbstbauprojekt findest du hier : http://www.megasquirt2.com/PWC/
    Gruß,
    Marc
    P.S. wenn du trotzdem nicht zurückschreckst und dir ein \"Schätzometer\" bauen willst, google mal nach \"lambda lm3914\"
