• beim motor starten springt er an und ist gleich wieder aus.
    mir ist aufgefallen das dieses klacken beim zündung anschalten was durch die benzinpumpe kommt nichtmehr so spät ist wies immer war. das ging ja
    schlüssel rumdrehn 2-3sekunden klack benzindruck sollte anliegen
    jetzt dreh ich den schlüssel rum und es klackt 3mal gleich nachm rumdrehn und mehr nich
    was kann das sein relais kaputt? oder doch irgendwo masseschluss am kabel von dem relais
    check engine anzeige gibt auch nichts aus
  • ok problem gelöst nachdem ich nen anderes steuergerät dran gehängt hab isser wieder ganz normal gestartet und gefahren.
    aber wieso geht das ding so leicht kaputt ich hab heut früh nur nen lmm getauscht (ja hab den stecker richtig rum drauf gesteckt...)
