• Hallo Leutz ich hab da ein mittelschweres Problem. Es geht um Rost. Das währe eigentlich nicht schlimm oder swer zu beheben, aber dieser Rost bildet sich ein sich unter dem Fenstergummi am oberen Teil der Windschutzscheibe auszubreiten. X(
    Hatte jemand schon mal jemand dieses Problem und weiß wie man am besten an die Stelle ran kommt. Kann man des Fenster irgendwie raus machen oder den Gummi so weit umbiegen das man da richtg hin kommt. ?(
    Hab bis jetzt noch nix unternommen weil ich von den Fenstern überhaupt keine Ahnung hab. :(
    Schon mal Dank für die Hilfe.
    Keep on rollin´!!!
    Stangei
  • Jo habe auch das Problem aber ich befasse mich nicht weiter damit da ich damit rechne daß es noch ein Jahr hält und dann ist mein GL eh weg.
    Naja is ne blöde Stelle. Rostet ja unter dem Dichtungsgummi der Windschutzscheibe. Da müßtest schon fast das ganze Fenster rausnehmen und dann wieder dicht machen und ich glaub daß ist verdammt viel arbeit für einen Laien.
  • Hi !
    Hatte als erstes Auto mal nen 91er GL in Rot und da hatte ich das Problem auch, hab dann aber zusätzlich noch das Problem gehabt, dass sich die Scheibe von innen richtig rausdrücken liess und das so ca 5 cm !!!
    Damals musste ich so oder so dabei gehen und wenn die Scheibe raus ist, sieht man häufig schon, dass das nicht alles ist, denn wie bei mir zum Beispiel war es anfangs oben Links an der tollen Ecke, die schon beim hingucken auffällig weit offen ist und dann, wenn die Scheibe raus ist, sieht man wahrscheinlich auch bei dir, dass am ganzen Rand oben und auch unten hinter der Fensterdichtung alles ein wenig porös is !
    Würde die Scheibe rausnehmen (lassen ?) und dann würd ich selber dabei gehen, denn solange sich noch kein Lochfras breitgemacht hat, schön wegschleifen, neugrundieren und überlackieren, danach nochmal schön Rostschutzmittel darauf und wenns dann wieder trocken ist, scheibe ran und gut is !
    :( is auf jeden sehr ärgelich :(
  • Ja ich hab auch schon unter den Gummi geschaut und da seh ich auch schon diese rot-braune s******.
    Ich hasse Rost. Bei meinem letzten Auto is einfach mal der Türgriff von innen weg gertostet und ich hatte ihn auf einmal in der Hand. So was ist ärgerlich. Deswegen schau ich jetzt immer ein bißchen genauer hin.
    Keep on rollin´!!!
  • Sorry für den Kraftausdruck, aber Rost is as [mark=red]EINZIGE[/mark] was ich noch mehr hasse als den TÜV :shoot2:.
    Kepp on rollin´!!! (bis der TÜV uns scheidet)
  • Daywalker: Passt schon..:)
    Aber das Einzige,was gegen Rost hilft, ist gründlich sein. Pusselmüll kann man lassen. Also auch wenn es wehtut: Raus mit der Scheibe, vernünftig abschleifen, Grundieren, ggf. Lackieren und gut is. Evtl. alles etwas grosszügiger benutzen, denn unter der Scheibendichtung entsteht wohl der Rost, weil das ganze etwas arbeitet und den Lack abreibt....also lieber 'ne Schicht mehr und gründlich abtrocknen lassen.
    Bei der Gelegenheit kann man ja auch die Scheibe gegen eine mit Graukeil tauschen. Evtl. sogar mit Hilfe der teilkasko. So ein Stein ist einem schnell in die Scheibe geflogen. ;)
    PS: Sieht so aus, als wenn ick den gleichen Mist wie Iree geschrieben hab. Sind 'wa uns wohl einig..;)
    Matze [f1](Nachholer) :dance2:[/f1]
    [f1]...der nicht mehr ganz sooo viel Zeit hat. :smokin:[/f1]
