(!) Kontrolleuchte - Bedeutung ?
  • N'Abend zusammen.
    ich hab nen 95er Swift 1.0 und mir is da was aufgefallen.
    zunächst hatte ich das "Problem" nur wenn ich während der Fahrt links gelenkt habe doch nun hab ich es ständig.
    bei mir leuchtet immer so eine Rote 'Warnleuchte' ( ! ) .. als ein kreis mit nem Ausrufezeichen drin.
    Hab mir von Freunden sagen lassen, dass es irgendwas mit der Handbremse zu tun haben könnte. Aber da sie es auch nur vermuten steh ich mit leeren händen da.
    Frage: was bedeutet diese Kontrolleuchte und wie lässt sich das problerm beseitigen. hab leider kein handbuch zum swift :sterne:
    tschö raaX
  • die leuchtet auf,sobald die handbremse nicht entriegelt ist.
    könnte sein,das sie festgerostet ist,in der position,das sie zwar keine bremswirkung hat,sonder nur so,das die warnleuchte an ist.
  • Richtig, es ist deine Handbremse.
    Versuch deinen Hebel der Handbremse mal richtig nach unten zu legen am besten dabei den Knopf gedrückt halten.
    Schau ansonsten erstmal ob der Hebel irgendwo gehindert wird weil irgendwas darunter liegt.
  • ich denke das problem ist hier schon gut diskutiert worden.
    hier ist der denk ich auskunftsreichste thread dazu:
    http://www.suzukimania.de/forum/thread.php?id=2050
    in kurzform: durch abnützen der bremsbeläge ist mehr bremsflüssigkeit in den leitungen und der fühler für den flüllstand schlägt alarm.
    abhilfe: ein bisschen bremsflüssigkeit, oder neue bremsbeläge. muss keine vertragswerkstatt machen, aber sollte nicht selbst gemacht werden.
  • @Tippgeber: Schaltet hier mal bitte einer sein Gehirn an?
    Soweit ich "noch" weiß, hat der Swift nur eine Warnleuchte für Handbremse und Bretriebsbremse sowie Bremsflüssigkeit.
    Die Funzel sollte man ein bissl ernst nehmen, erst recht, wenn man keine Ahnung vonner Technik hat.
    Zu checken sind:
    - Bremsbeläge
    - Bremsflüssigkeit
    - Handbremsefunktion
    ggf. von einer person, die Ahnung hat und nicht die Kumpels aus der Stammkneipe.
    Geht ja "nur" um die Bremse.
  • @ nachholer
    bremsbelägecheck -> kann ich am wochenende mal schaun
    bremsflüssigkeit -> auch am wochenende
    handbremsefunktion -> is mehr als in ordnung. wenn ich das teil bei 60 sachen anziehe dreht sich kein hinterrad mehr ;]
    @ Jamball
    die handbremse klemmt nirgens, also läst sich diese vermutung schon ma ausschließen :]
    byE
  • ihr hupnasen!
    das is n zeichen für bremsflüssigkeitsmangel! check das sofort und nich erst am wochenende!
    und wat glaubt ihr baun die da bunte lämpchen ein... weils dann farbenfroher wird :sterne:
  • am WOCHENENDE????? Bei trost bist du nicht oder???? Kann passieren dass die bremsen auf einmal ganz ausfallen, aber wenn man meint, man kann das riskieren. (dann sollte man besser den Führerschein abgeben und sich bei mir die Prügel abholen, die man dann verdient hat).
    Also nochmal (!) ist nicht die angezogene Handbremse! die hat ein (P)...
    So. Bremflüssigkeitspegel machst du die Haube auf und guckst nach einen nicht ganz Coladosen großen Behälter.
    Bremsflüssigkeit nachschütten: Löst nicht das Problem von abgefahrenen Bremsbelägen! Es leuchtet nicht mehr, aber wenn man pech hat sind die Beläge durch und es kommt zu einem sehr sehr schmerzhaften dauerschleifen und dann kannste bremsscheiben auch neu kaufen! Das wird dann richtig teuer!
    Allg. ist der Pegel auf max, wenn die Beläge neu sind... oder sollte sich dort in etwa bewegen. Wenn man keinen Verlust hat kann man sagen um so weiter unten desto abgefahrener sind die Bremsbeläge.
    Frag mal inner Werke auch nach, ob Deine Bremsscheiben noch ok sind oder schon zu dünn! Fragen kostet nix!
    Nachtrag:
    Was Deine Freunde in Bezug auf (!) gesagt haben ist soweit ja noch richtig, da diese Leuchte bei anderen Autos sowohl handbremse als auch den Bremsflüssigkeitspegel "anzeigt". Suzuki hat sich den Luxus geleistet und ne 2 birne investiert, damit man sofort erkennt, wenn es an den Bremsen mangelt.
  • meine karre bleibt doch bis samstag stehn.. ich hab nämlich keine knete mehr für sprit und ich muss mit 1/4 tank den rest des monats auskommen.. gibt erst am 1. wieder dicke kohle ;] also macht euch um meine gesundheit keine sorgen *grins*
  • das Problem was du da beschrieben hast, hatte ich auch schon, wenn ich die Handbremse loshatte, aber ständig noch die komische Lampe dafür leuctete. Das war ein Wackelkontakt, den ich durch Schalteraustausch behoben habe. jetzt funzt wieder alles.
    Original von devil:
    Dito...
    raaX
    Das vermute ich auch...
    Dennoch werf zuvor mal einen Blick auf den Inhalt deiner Bremsflüssigkeit, es kann nicht Schaden und ist null Zeitaufwand.
