Frage zur tieferlegung
  • Hallo wollte mal fragen ob ich Bördeln muss. Und zwar hab ich 185er Reifen drauf und hab mir die federn von Eibach gekauft , mit den Federn soll er ja 3,5 cm tiefer gehen aber ich habe schon von ein paar leuten gehört das er bis 5,0 cm mit diesen Federn tiefer geht. Jetzt weiss ich nicht muss ich oder muss ich nicht Bördeln kann mir da einer helfen ? Danke im vorraus
  • der soll mit den federn 5cm tiefer gehen???die habe ich mir auch gekauft und stehen in meinem zimmer.bin noch nicht zum einbau gekommen.habe auch nicht die erfahrung darin.
    woher weißt du,das die so tief gehen sollen??
    mir wurde nur gesagt,das sich ferder noch so um 0,5 cm legen.aber mehr nicht.
  • ich hab auch einen 97 GLS. ebenfalls mit 185/55R14 Reifen. Felgen sind von RH. ET hab ich net so ganz im kopf.
    H&R federn mit angegeben 35mm vorne und hinten.
    also platz ist um die reifen noch mehr als genügend.
    evtl probleme könnte es geben wenn spurverbreiterungen noch dran sind, oder hinten wenn er krass voll beladen ist. aber eher unwahrscheinlich.
  • also habe ihn jetzt tieferlegen lassen also muss schauen so viel platz is hinten nicht mehr zwischen reifen und radkasten habe von aluett welche drauf mit et 37 wenn ich pech habe darf ich bördeln :boese:
