ich gucke mal wenn ich zeit habe nochmal danach jetzt liegt das relais halt beim beifahrer ganz vorn
ZV bei eBay
Aehm hab eine frage bitte... hab mir jetzt auch ne ZV mit FB kauft und steh a bissl an beim einbau...
1.) Ich habe sehr wohl ein loch in der tür gefunden, das sich zum kabel legen eignet (obwohl es mit einer folie zugeklebt war und auch keine kabel durchgehen).. aber ich finde keinen zugang, um die kabel ins cockpit zu verlegen... muss ich da den kotflügel runternehmen?? HILFE
2.) Das ganze teil hat 1 ein \"schaltrelais\" von dem alle kabel weggehn.. das eine is dauerplus.. die andern, sind e schön farblich markiert... jetzt geht aber noch ein 2 poliges kabel mit weißem stecker vorne weg... keine ahnung wo das hingehört...
Habe eine Universalzentralverriegelung mit Infrarot für 2 türer (Art.nr.:6222)
Vielen dank im vorhinein!!
(hab die suche benutzt, nichts was weiterhilft)
kotflügel muss nich ab, meine audiokabel hab ich da durch gelegt wo die restlichen kabel vom fensterheber auch liegen ! isn gefummel, aber geht !
erstmal danke für die hilfe...
die sache is nur, ich hab keine fensterheber
Deswegn meini ja, da sind keine kabel
Aber ich hab grad ein gummiartiges teil \"erspürt\" da wirds sein (obwohl das loch aus der tür heraus ca. 5cm höher ist, als das in den innenraum hinein)
wegn ZV ne ahnung?
greez Tom -
BlessedOne hat das gleiche problem wie ich, bei den swift\'s ohne elektrik in den türen sind keine gummi-kabeldurchführungen zwischen tür und a-säule.
diese bekommt man auch nicht vom suzi-händler, weil die beim kabelbaum dabei sind
ich habe bis jetzt nur welche da passt ein 5mm² Kabel durch (von ACR) da müsste ich aber schon 3 löcher pro seite in die tür bohren (wegen doorboards) ... und das ist nicht das ware vom ei ...
BlessedOne ... diese plastik-teil unterm cockpit in der ecke mal entfernen
* bild # grüner pfeil -> ist bei mir oben in der ecke so ein schwarzes plastik-teil was auf nem gewinde geschraubt oder gesteckt ist
* bild # roter pfeil -> unten an der kante ... diese standard suzi verschlüsse ...dann einfach sachte dran ziehen und rütteln *g* und man hat glaube 2 oder 3 löcher beim ober einfach mal gerade hinter fassen also zur tür zu da ist eine schwarze plastik kappe - die nach außen drücken - geht auch mit nem schraubendreher ...
* bild # blau 1 -> plastik abdeckung (von innen nach außen drücken zum entfernen)
* bild # blau 2 -> da sollte ca. die abdeckung bei der tür sein, ist glaube von außen mit \"klebeband\" geklebt ...
wie groß sind die original gummi-durchführungen? wo bekommt man die eventl. einzeln (schrottplatz sieht schlecht aus - meist GL bis 93er BJ und die haben keine? anderer ersatz vorallem größer?mFg - LP
also ne prima ersatz für die gümmitülle ist vom golf II 5-türer ... der hat mein ich hin den hinterern türen so gummidurchführungen und da passen ne menge kabel durch ( zv + boxen+ ? )
hab das mit der zv auch bei meinem polo bald vor und ich wollte diese tüllen nehmen... ( ich nehm allerdings die ml-22 + zusatzstellmotor für die heckklappe...bei ebucht um 32eus)
LostProphet!! Vieln liebn dank!
:sonne: funkt jetzt.. -
nix zu danken, man hilft wo man kann
hab mir jetze endlich auch eine geleistet. noname, 4 motoren (1 master), 2fb, 2blinkerrelais für 40 Euren bei egay. d.h. ich hab se beim händler direkt im shop in potsdam abgeholt ohne zu bieten.
der einbau steht also kurz bevor...
dazu zwei frägelchen bzw. problemelchen:
ein akutes, da ich beim letzten mal/auto die innengummis an den scheiben beim herausheben der innenverkleidung zuerst schwer abbekam und dann nicht mehr genauso wiederauf bekam, so dass die scheiben nicht mehr so gut schlossen.(...langer satz :d_gutefrage: ) gibts da nen trick?
ein weiteres, da ich keinen plan habe wo ich am besten die kabel verlege (sedan). vor allem, wie ist das mit den hinteren türen? steuergerät wohin? fahrerfußraum?
gruß aus neukölln
ok, mein erstes problem hat sich gelöst. innenverkleidung ging superleicht ab ( im Ggs. zu GS MKII ).
wo solln denn nu aber die kabel hin verlegt werden???????
also die reihenfolge ist fahrerschloss, abzweig beifahrer / abzweig hinten links, dann abzweig hinten rechts.
kann mir keiner helfen?
