Bin heute von Berlin nach Karlsruhe heimgekehrt. Auf der Bahn hab ich dann gleich zwei Probleme festgestellt:
1) Der Wagen schafft nur noch 160. ![]()
Sonst bin ich auf gerader Strecke immer bis 170 gekommen. Und dabei habe ich in Berlin gerade erst Öl, Filter, Zündkerzen und Reifen gewechselt.
2) Wenn ich aus höherer Geschwindigkeit abbremse, dann vibriert das ganze Auto. Das ist so, dals würde da was nicht rundlaufen. Was kann das sein?
Was ist denn nun schon wieder falsch.
viel ahnung habe ich nicht aber das vibrieren kann an den domlagern liegen oder an den bremsen
ich tippe mal auf einen schleifenden/klemmenden Bremsbelag oder Bremszange.
hi also ich würde auch sagen das da was mit deinen bremsen net ganz stimmt da du beim bremsen ja auch probs hast und dein auto dann anfängt zu vibrieren....
überprüf mal die beläge usw...
hallo
also zum thema vibrieren beim bremsen fallen mir ein paar dinge ein
bremsscheiben unwucht, belege im eimer, bremszange klemmt.
zu den nur noch 160 das könnte an den reifen liegen. wiecherer reifen zwar bessere haftung aber mehr reibungsverlust sprich geringere geschwindigkeit. sind aber alles nur vermutungen.
mfg raziel-at
jo, geschwindigkeit wird an den reifen ligen... bremsen... das is ja fast standart beim swift *g*
in letzter zeit ma ne vollbremsung gemacht oder so.... oder viel und stark gebremst?
Das mit der Geschwindigkeit kann aber auch am Wetter liegen.
Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit kann die Leistung verbessern oder verschlechtern.Bei Flugzeugen kann das sogar soweit führen das sie an manchen flugplätzen die in einer großen höhe oder in trockenen gebieten nicht mehr Starten dürfen oder nicht mehr mit voller Beladung und Besatzung.
So ist das, 10 km/h +/- kann immer mal an Unwelteinflüssel wie Temperatur oder auch (Gegen)wind usw. liegen!
Bei den Bremsen würde ich als erstes mal auf ´n Schlag in den Bremsscheiben tippen, hat er das denn jetzt immer und auch aus niedrigerern Geschwindigkeiten?
