Suzuki Swift Radioeinbau Probleme
  • Hallo!
    Wollte in meinen Suzuki Swift ein neues Radio einbauen.
    Da das neue Radio natürlich über einen ISO-Anschluss verfügt & das Auto nicht habe ich mir einen Radioadapter besorgt (ebay: Artikelnummer: 2468301911).
    Leider passt dieser nicht auf den Suzuki-Stecker!
    Könnte daran liegen, dass der Adapter für Modelle ab 04.92 gebaut wurde. Bin mir nicht sicher welches Baujahr mein Wagen hat. Im Fahrzeugbrief steht nur was von Erstzulassung '93.
    Kann mir da jemand helfen & evtl. sagen, wo ich den richtigen Adapter her bekomme?
    greetz:bunka
  • am besten sich die kabel selber mit einer lüsterklemme zusammenmachen.
    mit den ganzen iso-zeug ist es nur gut wenn es schon passt.
    welche adapter da passen kann man nie genau sagen, weil händler oft andere eingebaut haben damit ihre radios passen oder solche sachen.
    ein bisschen technisches geschick und man kann die anschlüsse richtig zusammenklemmen. bei der glegenheit kann man dann auch noch ein dickereres kabel zu den lautsprechern vorne legen.
