Krümmer ab -> ICH BRAUCH DIE MEINUNG EINES EXPERTEN
  • Hi
    Ich habe heute meinen Krümmer abgebaut, weil ich einen neuen
    habe den ich anbauen werde.
    Nun meine Fragen: (Bild im Anhang)
    Ich muss ja die Fläche am Motor sauber machen wo die Dichtung hinkommt
    1. Wie mach ich das ? ich hätte einen Drehmel da, aber ich bin mir unsicher weil doch der Dreckige Staub in den Motor kommt (oder ?)
    bzw. bei einem Zylinder ja die Ventile offen Sind
    2. Sollte ich oder kann ich überhaupt gleich das rohr das in den Zylinder geht abschleifen (saubermachen) und/oder Polieren, bzw. ist
    es normal das das so dreckig ist mit dicken ablagerungen ? (siehe Bild)
    wie verhindere ich das dabei dreck oder noch schlimmer späne in den Zylinder kommen ? auf was muss ich sonst noch achten ?
    Bin froh um jede antwort von jemanden der schon mehr Praktische Erfahrung am Motor hat. Ich bin ein sehr gewissenhafter mechaniker mit den blick zum Detail. Es geht mir deswegen (da ich noch nie was am motor selber gemacht habe) darum wie ich vorgehe (auf deutsch ich will nicht pfuschen)
    Thanks...
  • die ablagerungen kanst du niemals vermeigen sind halt verbrennungsrückstande von öl und benzin und komme jetzt ja nicht auf die idee deinen motor was gutes zu tuhen und im motorreiniger(für das öl) oder systemreiniger für die einspritzanlage zu geben damit die ablagerungen verschwinden
    wenn du das tuhst wirst du eventuell alle dichtungen nach und nach wechsel müssen weil sie einfach undicht werden denn machmal dichten die ablagerungen genau an der richtigen stelle ab und so wie das auf dem bild aussieht ist dein motor nicht mehr der jüngste
