Kabelfarbe für Lautsprechereinbau im Heckbereich...
  • Bei mir kommen hinten zwei Kabelstränge für Lautsprecher an. Einer mit grün/grün-schwarz und einer mit grau/grau-rot.
    Welche von den beiden Kabelsträngen ist jeweils der Plus? Ich habe das Gefühl, dass, wenn ich auf beiden Seiten den 2farbigen als Plus nehme, sich die Bässe auslöschen, also eine von beiden Boxen dementsprechen falsch angeschlossen ist. Klärt mich bitte mal auf. Danke.
    Oder sind die Kabel womöglich gar nicht vorgerüstet sondern vom Vorbesitzer selbst verlegt?!
    MfG
    greet(s)chlikkes
  • Folgender Trick hilft immer: Starken Mittel- oder Langwellensender einstellen, Bässe sowie Höhen auf Plus-Anschlag und danach Balance komplett nach rechts drehen. Mit dem Fader die Lautstärke beider rechten Lautsprecher (vorn und hinten) ungefähr gleich einstellen. Jetzt am hinteren rechten Lautsprecher die Anschlüsse untereinander tauschen. Der Ton muß akustisch aus der Mitte zwischen beiden Lautsprechern zu hören sein, wenn du rechts aus den Seitenfenstern guckst. Ist die akustische Mitte dagegen nicht ortbar muß die Anschlußpolung am hinteren Lautsprecher getauscht werden.
    Die selbe Prozedur gilt für die linke Seite - auch hier Balance ganz nach links drehen! Anschließend muß der Mittel- oder Langwellensender auch akustisch aus der Mitte kommen, wenn alle Lautsprecher mitspielen. Ein Phasendreher klingt schräg - wirst du merken!
    Dieser Trick funktioniert nicht mit einem UKW-Stereosender oder einer CD da eine Stereosignalquelle dir die Möglichkeit nimmt, Phasendreher festzustellen und die akustische Mitte zu ermitteln.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • wenn\'s nich funzen sollte,
    und auch kein messgerät vorhanden ist:
    lautsprecher von oben an / reinsehen,
    bässe voll reindrehen und etwas lauter das ganze.....
    beim bass einsatz, muß die lautsprecher membrane raus kommen / sich bewegen,
    geht sie aber bei bass nach innen, (zum magneten) ist plus und minus vertauscht :d_zwinker:
  • Okay, danke für die beiden Tipps. Werde ich mal ausprobieren. Demnach gehe ich davon aus, dass die Kabel nicht original sind, oder? Denn wenn ja, könnte man mir ja sagen, welches + und - ist.
    Na dann werd ich es wohl austesten müssen....
    greet(s)chlikkes
  • Wie bei allen Asiaten verbaut Suzuki das, was gerade ans Band geliefert wird. Hat nichts zu bedeuten!
    Ich hab\' mir mal beim Einbau eines Autoradios in einen \'87er Nissan Micra die Karten gelegt. War alles vorgerüstet und ein Radio war auch mal drin! Allerdings brauchten das unbekannte Fremde und zerlegten neben einer Seitenscheibe auch den kompletten Radiokabelbaum. Stecker abgeschnitten und den Kabelbaum an 2 Stellen angerissen. Einbau dauerte knapp 3 h. Radio spielt heute noch, Karosse ist aber völlig verfault...
    :d_gutefrage:
  • die kabels sind schon original
    die japsen verwenden solche komisch gefärbten kabel - ich kann dir nur nix zur belegung sagen weil das bei mir 4 jahre her is wo ich die abgeschnitten habe weil ich alles über endstufe gesteuert habe
