Beleuchtung allgemein
  • Frage:
    Bei mir sind einige Schalter wie z.B. der Knopf für der Heckwischer nicht beleuchtet. Der Knopf für die Nebelschlußleuchte schon. Also entweder Lampe putt oder nicht drinnen.
    Was brauche ich denn für ne Lampe und wie bekomme ich die da rein? Einfach den Schalter abmachen ? Wie? Die farbe kann man sich doch auszuchen?
    MFG
    COX
  • die schalter kann man alle von hinten nach vorne rausdrücken, sind allesamt nur eingeklippt... die birnchen gibts bei suzuki und sind wie üblich schweineteuer... irgendjemand wollte mal bei conrad und consorten nach alternativen suchen, weiss aber nicht was draus geworden ist... farbe entsteht durch caps oder von hinten verklebte folien...
  • Ich hatte bei meinem kürzlich erworbenen Swift auch ein paar Probleme mit der Armaturenbeleuchtung. Ich hab vom Händler noch ein paar Austauschschalter bekommen (für jede Seite einen) und musste feststellen, dass die Birnen wohl sehr leicht kaputt gehen. Es gibt zwei größen von Birnen in den Schaltern (siehe auch das Bild). Die kleinen außen sind für die dauerhafte Beleuchtung zuständig und die großen inneren sind die Kontrollleuchten. Die kleinen sind das Problem. Ich hab von allen vier Schaltern die Birnen getestet und am Ende hatte ich von acht kleinen Birnen nur drei intakte. Jetzt hab ich halt keine Beleuchtung für meine hintere Scheibenwischdüse. Die vier großen, die ich hatte waren übrigens alle in Ordnung.
    Es ist auch ein ziemlicher Akt die Schalteinheiten überhaupt erst mal auszubauen. Sie sind zwar nur eingeklipst, aber die ganze Sache ist trotzdem etwas kompliziert. Man muss erst mal die vier Schrauben für die Verkleidung, in der die Schalter sitzen entfernen. Dann muss man diese Verkleidung mit sanfter Gewalt soweit herausziehen (meistens drückt man dabei den Schalter für die Warnblinkanlage) dass man
    1. Die Steckverbindungen der Kabel lösen kann
    2. Mit einem Schraubenzieher die Klipse an den Schalteinheiten nach innen drücken kann.
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/sharku/beleuchtung.jpg]
    Links die Schalteinheit für Heckscheibenheizung und Nebelscheinwerfer im normalen Zustand, rechts sind die Birnen rausgedreht und oben drauf gestellt . . .
    Gerade mal bei Reichelt geschaut: Die Artikel L3204U, L3205U, L3212, L3230, L3231, L3232, L3233 und L3234 kämen glaube ich in Frage. Wenn ich richtig liege sind das ja keine LEDs, aber vielleicht kann man auch welche verwenden? Bin leider in Elektrotechnik nicht so bewandert als dass ich da ne qualifizierte Aussage machen könnte.
