Android Auto und SDLA Radio
  • Hallo Zusammen,
    um Kabellos Android Auto zu verwenden habe ich einen Stick, der in meinem vorherigen Fahrzeug (Dacia ) sehr gut funktioniert hat.
    Nun wie ich schon vielmals nachlesen konnte, bin ich nicht der einzige der Probleme hat das Android Auto stabil läuft.X/
    Mein Vitara ist ein 1.4 Bossterjet mit 129 PS aus dem Baujahr 2022 mit 27000 Km auf dem Tacho.
    Bei mir klappt die Verbindung von Handy zum SDLA Radio sehr gut (innerhalb von Sekunden) und diese ist auch stabil. Wenn ich dann ein hochwertiges Datenkabel oder den Android Stick in die USB Dose stecke kann es passieren, das die Verbindung schnell zustande kommt, oder auch gar nicht. Wenn die Verbindung da ist, dann passiert es öfters das die Verbindung aus heiterem Himmel sich verabschiedet und oft sich dann innerhalb von 1-2 Minuten wieder verbindet........und das dann leider immer wieder.
    Also eine stabile Navigation z.b mit Waze oder Musik über Spottyfy hören ist nur bedingt möglich.
    Nun habe ich gelesen, das wohl oft die USB Dose die Ursache sein kann, und das man evtl. das Kabel von der Dose zum Radio mit tauschen sollte.
    Wie ihr viehleicht wisst, ist die kleine USB Dose und das Kabel ein Posten von über 130,- =O wo ich mir sage das ist doch ein bisserl viel:cursing:.
    Da sich auch schon herausgestellt hat, das es weder die Dose noch das Kabel war, sondern das Radio selbst...möchte ich natürlich nicht 130,- ausgeben um festzustellen das evtl. mein Radio ein Problem hat.
    Bei der Suche bin ich auf folgendes Kabel mit Anschluss an das Suzuki Radio gestoßen, und würde das erstmal ausprobieren
    (dies ist ein Link) USB IN Adapter kompatibel mit Subaru BRZ Impreza Outback Suzuki SX4 S, 24,98 €.
    Hat das schon mal jemand ausprobiert, und wenn Ja hat das geklappt?
    Warum lese ich von dieser Lösung mit dem Kabel nirgendwo was? Habe ich da falsche Vorstellungen?
    Helft mir doch bitte auf die Sprünge ;)
    Vielen Dank im Voraus!
  • Versuch macht kluch.
    Hat bestimmt noch keiner ausprobiert. Ich persönlich habe insgesamt einige dieser WIreless-AA Sticks in verschiedensten Preisklassen und Bauformen versucht. Früher oder später sind immer wieder die gleichen Verbindungsprobleme aufgetreten. Inzwischen habe ich eine Head-Unit verbaut, die von Haus aus Wireless-AA kann und bin damit sehr glücklich.
    Das Werks-SDLA ist beim Swift innerhalb von eine Minute ausgebaut. Wenn es beim Vitara genau so ist, würde ich das andere Kabel an Deiner Stelle halt einfach mal ausprobieren.
