Hängt mein Auto hinten wegen...
  • Ich hab 45/35 federn drinn und mein Auto hängt hinten wie dolle.
    Könnte es eventuell daran liegen das ich im Kofferraum ne Hifonics Zx12 dual drin hab die glaub ich nich alzuwenig wiegt, 2 Endstufen und den Boden aus Mdf.
    Mal angenommen ich würd dat allet rausnehmen! Würde er dann auch vorne weiter runter kommen???
  • also mit meinen 40er jamex hat die anlage (hifonics zx12 + audio system twister + mdf boden) ca 1cm hinten ausgemacht, auf vorne keine auswirkung. sah komisch aus aber ging noch so grad. aber willst du wegen des 1cm jetzt auf deine anlage verzichten oder wie ;)
  • was hastn du für federn drin ? einige haben wohl immer probleme das das hinten tiefer komt als vorne sprich nen raketenfahrwerk ich hab nen 60/40 und das sieht nur aus wie 40/40 musste dir vorne evtl die federn ändern lassen ! sprich tiefere oder gepresste oä kaufen !
    ps ich hab noch zwei vordere originale die könnt man ja absägen ! :d_pfeid: :sterne: :i_baeh: :augenroll: aber das lasssen wir lieber !!! :biggrin:
    Original von Bassdriver:
    Ja aber will erstma nur vorne denn wenn mir das dann immernoch nich gefällt brach ich für hinten keine kaufen!!!
    häh? :D durch gute dämpfer vorne wirds doch viel besser. Und wenn dir das mit den dämpfer vorne noch nicht reicht dann brauchste erst recht dämpfer für hinten.
  • Das meinte ich ja auch nicht damit.
    Mir wurde gesagt das 30mm so dat maß aller dinge ist beim pressen!!
    Wenn ich mehr haben will muß er wohl die feder doller erwärmen aber dann würde sie an stabilität verlieren und wenn mir die 30 dann vorne nich gefallen brauch ich mir auch keine dämpfer für hinten holen aber wenns lecker aussieht dann kauf ich noch welche!!
  • 244€?? Puuuhhh!! Dat ja teuer
    Für pressen inclusive lackieren zahl ich 40€!
    Ich versuch dann lieber mal mit pressen!!
    HAb da noch ne frage zu den konidämpferpatronen!!
    Mit dem aufsägen ist aber wo wird gebohrt um ne schraube reinzutun?? Dann muss ja inner Patrone nen Gewinde für die schraube sein oder???
  • Hi,
    kennt jemand ne Werke in Berlin oder in näherer Umgebung die Federn pressen?
    Weil mit meinen Jamex sieht dat irgend wie scheiße aus.
    Wie ist das eigentlich mit der Nummer auf der Feder, ist die danach nich weck? :d_gutefrage:
  • Bei uns in Rathenow bei Brandenburg ( an der Havel ) kannste die Pressen lassen. Die nummer wird abgeklebt und dannach werden die federn wider lackiert da die Farbe durch erwärmen abgeht!!
