Swift GL - Türen tauschen?
  • moin moin,
    ich hoffe das ich gründlich gesucht habe - will mich ja nicht gleich unbeliebt machen ;)
    ich habe diese Forum gefunden, als ich nach ZV und EFH für'n Swift gesucht habe... im Forum selber steht ja einiges dazu drinne - das die org. EFH besser sind als diese Teile von Conrad und ko ...
    ZV wollte ich die von WAECO nehmen 2 türig mit Funk-FB ... gibts ja bei eBay im Paket ab ein paar euros ..
    aber das ist erstmal egal...
    ihr braucht auch ein paar info's zu meinem - baujahr kann ich nicht sagen im schein steht tag erstzulassung 10.1993 - es ist ein swift gl 1,0 - ohne ZV/EFH und die spiegel muss man auch von außen einstellen nicht mal nen nippel dran also totales abkot*en ...
    meine frage ist ob man die türen von nem anderen swift komplett übernehmen kann (türen mit ZV und EFH) - wenn ja auf was muss ich achten etc...
    schon mal vielen dank
    mFg - LostProphet
    [sry, hab glaube das falsche forum erwischt - waren einfach zu viele fenster auf - nicht böse sein]
  • eigentlich müsst das alles ohne prob gehen weiss leider nicht wie das mit den schanieren ist !
    einfach mal bei ebay gucken und die switschlachter anmailen obse türen da haben mit den gewünschten extras !
    (MACH 3)
  • Hallo, genau das hab ich bei meinem Winterswift gerade hinter mir. Also die Kabel für elektr. Spiegel liegen, du brauchst noch den Schalter ,die Motoren ( Oder Gti oder 1.6er Spiegel ) Und die Verbindungskabel zw. tür und Innenraum. Für ZV und Spiegel liegt im Gl allerdings gar nix an Kabeln, müßtest deshalb den Kabelbaum umstecken, is kompliziert, da isses dann doch besser ne billige ZV einzubauen. Obwohl mir die originale besser gefällt da paßt alles und nich so n Gestümper wie bei dem Waeco Zeug. Also mit einfach Türen umstecken is nix zu holen...
    Diese Angebereien sind wie immer ohne Gewähr
  • das mit dem kabelbaum etc. ist schon klar ...
    wenn ich dich richtig verstanden habe, liegen die leitungen für die elektrischen spiegel
    für ZV und EFH ist nix da - dürfte aber nicht das problem sein, mein schwager ist kfz-elektroniker der macht das schon ;D
    - aber theopraktisch sollten die türen passen?
    was ihr noch nicht wisst, ich habe eine übelste delle in der tür (konnte jmd. nicht rückwärts ein parken und zack) ... da das ausbeulen,lackieren etc. die zippe bezahlt bzw. deren versicherung, dachte ich mir gebrauchte aber optisch gute türen zu holen incl. tech. schnick schnack
  • Klar die Türen passen, nimm aber nich ausversehn welche ausn 4türer. Falls du Fragen mit Anschließen hast meld dich, hab mir s meiste gemerkt. Außerdem mußt du noch s Steuerteil für die ZV mit ausm Schrottswift holen, das is im hinteren Teil des Autos so n grauer Kasten mit grünem Anschluß...
  • Würde mir net sone Mühe machen!!!
    Bist mit Nachgrüstetem Zeug genauso gut dran! Türen würd i deshalb net tauschen, ist *** Mensch ***los!
    Wenn de dennoch willst,
    Bolzen vom Abstondshalter raus, dann die Springringe von den Haltebolzen von den Schonieren ab und die Bolzen rauskloppen( am besten mit rund 30cm Rundstab o. Ähn. ) Zuerst unten, damit de ne das untere Schanier beschädigst!
    Hoffe das hilft dir!
    Ne ZV und ähnliches zu verlegen ist kein Hit, hab i a hinter mir!
    Hab dank Toml nun ne ZV Mit VB u AA, blinken sogar die Standlichter. Und da hab i nen 5 türer
    MfG Kaos
    wenn du dich mit dem Teufel einläßt,veränderst du nicht ihn-->er verändert dich!!!
    Daß Ende kommt mit 3Zyl.
    Den ganzen Kram selber verlegen ist echt nicht allzu schwer,
    bei 2 Türere schon mal gar nicht.
    Habe das bei unserem STH, also 4 Türer auch schon gemacht.
    Wenn man sich in Ruhe damit beschäftigt, dann klappt das schon.
    Wenn du Türen komplett wechseln willst, dann mußt du dir wohl einen GTi suchen, denn ein anderes Modell hatte serienmäßig eigetlich keine el. FH und ZV.
    Erst die neueren Modelle, also MA hatte den "Luxus" vom Werk aus. :D
    Viel Spaß beim basteln (lassen)
    Original von Kaosgott:
    kann nicht sagen des es arsc*los ist:
    a) meine Tür auf der Fahrerseite ist, doch zu sehr kaputt und muss gewechselt werden und lackiert... - dafür bekommt man 100% fahrer und beifahrer für'n gebraucht mit schnick schnack ...
    b) die zur zeit drinne sind haben auch keine armlehne und das ist totales abkot*en ...
    ich danke für die vielen tipps - jetzt muss ich nur noch sehen wo ich die türen herbekomme :rolleyes:
    das sollte aber nicht das problem sein ...
    ach ja, brauche ich irgendwas wichtiges an kabel zeugs etc. was man hat, brauch man nicht basteln?
    [EDIT]
    Original von amiga-4-ever:
    sry, aber was ist eigentlich MA ??? kann damit nix anfangen - wäre ich doch nur beim meinem edv-kram geblieben
    basteln lassen :) ... ein bissel schrauben und kabel ziehen kann ich auch (kabel ziehen/verlegen sowie so ... diese woche erst wieder glasfaser verlegt ... das ist eine schei*arbeit ein mal zu weit geknickt und das wars)
    Kure ZF der benötigten Sachen:
    * Türen links + rechts (vom 3 Türer - Modell: GTi)
    * das Teil für die ZV (rein Informativ - geht da was mit Blinkeransteuerung und Fernbedienung?)
    * bei el. Sp. die vom GTi oder 1,6er ...
    nochmals danke Z7B, Falloutboy, Kaosgott, amiga-4-ever
    mFg - LostProphet
  • Aso Türen könnt i dir 2 geben! sind noch echt gut in Schuß!!!
    leider schwarz, dafür sind getönte scheiben dabei. Den Kram wie ZV und eFH must dir dann selbst zamsuchen aber wie gesagt ist elektro. ist ka prob.
    Fals die türn ham willst kann i dir ja dann auch klei nen elek. Schaltplan mitgeben!!
    MfG Kaos
  • erstmal danke für's angebot - werde aber erstmal schauen ob ich hier in der näheren umgebung was bekomme ...
    die farbe ist egal... durch die ausbesserungen an den schwellern und radkästen/kotflügeln muss sowie so lackiert werden ... zur zeit ist nur eine art schutzlack drauf, damit's nicht gleich wieder mit rosten anfängt :rolleyes:
    Original von LostProphet:
    Du hast einen Swift Typ EA von 89-95 (Japan)
    Der (noch) aktuelle heißt MA, gebaut ab 95/96 (Ungarn/Magyar)
    el. Spiegel hat auch der GS, die Spiegel dürftest du ohne Probleme auftreiben können, stehen auch öfters bei EBay drin
    Hier im Forum hat aber sicher auch noch jemand welche rumliegen
  • hab hier auch noch 2 paar elektrische Spiegel (einmal rot & einmal weiss),
    sowie ne komplette (neu) ZV für 4 Türen aber ohne Fernbedienung
    und 2 rote GTi Türen mit eFH und innen komplett Gedämmt und mit Glasfaser verstärkt..
    Abholung (bei Intresse) wäre von Vorteil, da ziemlich schwer und unhandlich ;)
    kannst dich ja mal melden
    [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/unschuldig2.gif] ... ciao larsü [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/unschuldig2.gif]
    [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/signature.php]
  • @gabor
    gewicht :D ...ne aber das auf/zumachen sowie der klopftest klang nicht mehr wie so ne dünne japan-tür auch fahrgeräusche waren ganz anders (hätte nicht gedacht, das das nur bei der türe soviel ausmacht)...extremer unterschied! (bei intresse tweety,fibersports,red-swift&co fragen..die haben geklopft ;) ;D )
    aber da ich jetzt auf leichtbau mach, brauch ich das nicht mehr..
  • schwere türen? das ist schlecht, hab so schon kaum ps ...
    wie bereits, versuche hier in der näheren umgebung was zu bekommen... schon wegen den kosten ...
    danke + mfg - LostProphet
  • Ich war heute auf der Jagd *g*
    Aber hier in der Umgebung, nix zu machen ...
    ... anscheind geht es auch gar nicht, weil die Tür-Abdeckung innen ans Amaturenbrett stoßen würde...
    Nachrüsten ist bei mir auch nicht möglich da ich festgestellt habe das keine Öffnung an den Org. Türen ist (weder Fahrer noch Beifahrer Seite) ... was mich sehr verwirrt!?!? ?(
  • Ruhig bleiben!
    1 Übernimmt man die alte Türinnenverkleidung ( Farbe Form etc.)
    2 Kann es sein das die Öffnungen vor dem lackieren überklebt wurden, ist nur Klebeband! ( Öffnungen müßen da sein, die hab ja selbst ich mit meiner "alten" Gurke, und da waren nie solche Spielereien vorgesehen)
    Frag jetzt bitte nicht wie du die Türinnenverkleidung abkriegst!!
    oder doch?
    Hoffe dir hilft das weiter!
    MfG Kaos
