umbau vergaser>einspitzer
  • Hey Leute!!
    Wollte gestern aus nem 1.0er einspritzer die besagte ausbauen!
    Kannte sie ja schon vom GS und bis zum innenraum war ja alles klar!!
    Aber, heul flen, da lacht mir doch ein komplett anderes Kabelbaumsystem entgegen. Bei dem der Zentrale Punkt der Sicherungkasten ist ( so als Steckersammler ) und es ist echt alles anders, sogar der Stecker vom Zündschloß!
    Nun meine Frage??
    GEHT DAS SO WEITER??
    Muß ich echt alle Kabelbäume rausreisen oder hört das irgendwan auf? Will den Kram ja auch irgendwann in unseren Roten reinbasteln.
    Gruß Kaos
  • *lol*
    was hast du erwartet? n vergaser is doch was komplett anderes und läuft im ernstfall ohne steuerung... die einspritzer sind da n krasses gegenteil.
    das wird imho bis zum tank weitergehen ... benzinpumpe... die liefert beim vergaser viel weniger druck, oder sitzt die manuelll am block und da s schonmal garkeine im tank?
    ich glaub damit wirst noch viel spsß haben...
    BERLIN-TREFFEN am 5.3.04 !!!
    weitere infos : KLICK
  • da hast du dir was vor genommen da du alle kabelbäume austaschen must und den tank auch ist nämlich keine pumpe drinne dann must du noch unbedingt die benzin leitung erneuern und die rücklaufleitung und die benzindampf leitung zu aktivkohlefilter verlegen da hast du fast nen ganzen frühling was zu tun ach die abgas anlage kanst auch unbauen da du die lamdasonde barchst und die nicht an das hosenrohr vom vergaser passt. also viel spass.
  • ach, tank... vorn ne e-inlinepumpe gesetzt und fertig...
    aktivkolefilter??? wozu??? son kram...
    abgas. einfach loch bohren im anfang des stahl rores und dicke mutter drüber geschweißt wo lambda reinpasst...
    aber viel spaß bei den kabeln :) *freu*
  • Also Krümmer mit Lamda krieg ich!!
    Pumpe, naja, da laß i mir noch was einfallen!
    Im notfall hab ich nen Leitungskram vom GS noch da. Da mach ich mir net so ne Platte.
    Naja, die Kabelbäume!! Hat ich mir schon fast gedacht:angry:
    Wäre auch zu schön gewesen!!
    Was solls, muß i halt die halbe kache auseinander schrauben.
    Kann mann net die Pumpe aus dem Tank extern setzen?
    Glaub net das mann dafür den ganzen Frühling braucht--> 1-2 Tage Ruhe dürften reichen.
    Hoffe nur das sich der Kram lohnt, net nur bei der Steuer!!
    Dank euch erstmal!!
    @ geithain
    Magst nen Samu ham??
    Dachte du warst son Freack der auf sowas steht??
    wenn du dich mit dem Teufel einläßt,veränderst du nicht ihn-->er verändert dich!!!
    Daß Ende kommt mit 3Zyl.
