Strom von der Batterie zum Radio
  • Hallo Leute!
    Habe seit Dienstag eine Suzuki Swift 1.3 GL '93.
    Super der kleine Flitzer macht echt spaß damit zu fahren!
    Ich habe jetzt meine Radio eingebaut und will ein Stomkabel vom + Pol der Batterie zum radio legen damit das Radio an bleibt wenn ich den Motor ausmache und so nicht die ganzen Einstellungen gelöscht werden.
    Ich finde aber keinen Eingang um das Kabel von der Batterie in den Innenraum zu legen!
    Kann mir da jemand helfen? Wo ich genau durch muß un wie?
    Ich hoffe mal ich muß da nichts abschrauben oder so!!!
    Ein Bild wäre auch nicht schlecht.
    Bild bitte an marco@marcov.de.
    Danke an alle!
    MFG
    COX
    :smile:
  • Müssten eigentlich mehrere Löcher vom Motorraum zum Innenraum sein, manchmal sind die noch mit nem Gummistopfen verschlossen.
    Wenn dein Radio auch bei Zündung aus funktionieren soll, reicht es doch auch aus, wenn du die Zündplusleitung vom Radio auch mit an Dauerplus anklemmst. Aber nen extra Kabel von der Batterie schadet nicht..bei den dünnen Strippen im Swift ;D
    http://www.jippel.de.vu -> ABEs fürn Swift
  • ist die zündplusleitung nicht nur bei zündung unter strom?
    das mit den einstellungen löschen folgt daher das evtl bei dir das batterie + kabel im radio bei zündungsplus reingeht
    einfach mal das rote mit dem gelben vertauschen
    bei vw/skoda ist das auch so das man des erst umtauchen muß
    das geht meist einfach weil das rote und gelbe kabel im radiokabelbaum einfach umgesteckt werden muß
    Grüße André
    Original von securepitti:
    joar, ist sie ;)
    Deswegen soll er ja auch die Zündplusleitung vom Radio an das
    Dauerplus mit anschliessen..oder hab ich mich ma wieder zu umständlich ausgedrückt ? I)
