Reifendruckkontrollsystem - TPMS
    hab gestern einen neuen Satz Winterreifen/Felgen montiert und bekomme das mit dem Reifendruckkontrollsystem nicht hin!!!
    Reifen und Felgen hab ich bei Reifen.com gekauft inkl. Sensoren für Vitara 1,4 Comfort + Allgrip Hybrit 3.2025. Die Sensoren wurden von Reifen.com für den Vitara angelernt/programiert!?
    Bekomme die Fehlermeldung nicht weg.....:(
    Grüße und Dank,
    Woidl95
    ja, hab den vorgeschriebenen Reifendruck von 2,3 bar eingebracht....
    Reicht nach meiner Erfahrung mit beiden Fahrzeugen (Ignis 2018 und Vitara 2029) nicht wenn der Druck erst mal unterschritten wurde .
    Erst nach etwa 0.3/0,4 bar mehr wurde die Fehlermeldung deaktiviert !
    Danach eine kurze Strecke fahren und die Drücke in den Reifen sollten dann wieder angezeigt werden.
  • Reicht nach meiner Erfahrung mit beiden Fahrzeugen (Ignis 2018 und Vitara 2029) nicht wenn der Druck erst mal unterschritten wurde .
    Danke für Deine Info,
    hab den Reifendruck von 2,3 auf 2,5 ehöht und nach ein paar Kilometer war die Meldung weg...:)
    Grüße..
    wie kann man in der Anzeige auf Bar umstellen?
    Finde nichts dazu.
    Bei mir steht statt 2,3 Bar 233 kpa
    Mit freundlichen Grüßen
    Hallo,
    zum Luft auffüllen benutze ich einen Makita Kompressor 18V und da kann ich zwischen den beiden Anzeigen hin und her schalten.
    Die Anzeige im Auto kann ich auch nicht ändern...
    Grüße
