• Folgendes Problem, nach einem Frontschaden wurde bei Suzuki das Getriebe auf Kulanz getauscht. Habe jetzt folgendes Problem, wen das Fahrzeug kalt ist zb. morgens wen man losfährt ruckelt das Fahrzeug an der Vorderachse extrem, wen das Fahrzeug warm ist ist das ruckeln weg und er fährt beim anfahren und beschleunigen ganz normal jedoch ab und an beim Fahren schaltet er selbstständig zurück und die Drehzahl geht nach oben obwohl es keine Situation gibt wo er das tun müsste. Diese 2 Probleme hatte er vor dem Unfall und Getriebetausch nicht. Eventuell gibt es jemanden der ein ähnliches Problem hat und kann mir etwas dazu sagen. Der Wagen war deshalb schon 2 mal in der Werkstatt, die sagen es wäre alles in Ordnung und sie finden nichts.
